Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Проект САУ E-75. Альтернатива. Европейская война 1944-1947.
    Трэд Постройки Проект САУ E-75. Альтернатива. Европейская война 1944-1947.
    Итак... размышления размышлениями, но, продолжая тему http://www.d-i-m.su/forum/showthread...0601#post90601 , начал потихоньку препарировать агрегат...
    Сначала поиграл с разными катками...
    В ход пошли катки от проекта Тигр-1 (Ашетт), ХЛ и Тайген.
    Как результат остановился на катках ХЛ + Тайген.
    Тайгеновские катки - с большим расстоянием между, на стандартном ТГ-валу, который закрепляется потайным винтом.
    ХЛ - катки, сдвоенные, на стандартном ХЛ-валу с саморезной резьбой. Но опять-таки крепление - потайным винтов. Закрепляет хорошо.
    Не смотрите, что между катками и рычагами есть некое расстояние. Это - пока первая прикидка. Главное - все катки свободна вращаются, к каждой паре подобран вал, на котором каток свободно вращается. Далее - установка шайб, чтобы не было люфта и хода вала или смещения при ослабевании потайного винта.
    По всей длине корпуса - все рычаги заменены на металл.
    Ну и прикидка гусеницы.
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    прям шарики за ролики...
    сейчас - это все так, начало... самое интересное будет с верхней крышкой и рубкой... а также покраской...
    Потихоньку... потихоньку...
    Установил ходовку, чтобы посмотреть как и что... И вот пришлось заменить торровские ведущие на хл... Поменял - все встало на свои места.
    Ну, вообщем, мне нравитЦО. Посмотрим что покажет тест ходовки.
    Леш,а что за "аццкое" расстояние между ленивцем и последним катком?
    +1 при водрузении рубки оно все просядет на ленивец и на этом подвеска закончится.... а есть чертежи этого чуда?
    Меня тоже то смущает, если честно, но здесь:
    1) если смещать заднюю пару назад, то «ацкое расстояние» будет в центре;
    2) если оставлять как есть, ну вот не нравится мне тоже...
    Но пока вот как есть. Думаю, смотрю.
    если основываться на картинке из первой темы то не хватает как минимум одного опорного катка а то и пары
    Паш, согласен. См. пост выше.
    Но, так как пока еще только лишь прикидка (шайбы не проставлены), решил посмотреть именно как сядет рубка.
    Паш, там 8-ми катковая система, у меня идея о 6-ти катковой.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 22:05
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 07:02
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 12:10
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 12:36
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 09:18
