Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Т-90А
    Аватар для МишGUN
    Трэд Постройки Т-90А
    Всем доброго времени суток.
    Решил наконец препарировать свой Т-90 от HL - хватит ему пылиться на полке. Модель описывать не вижу смысла - все уже наверно видели. А некоторые даже и мацали .
    Делать решил Т-90А, т.к. для меня Т-90 это только модель со сварной башней. Для начала имеем: модель танка ХЛ (полностью пластик), набор вкусностей от DKLM для данной модели (уже выкладывал в другой теме, но решил запилить и сюда), а так же напечатанную сварную башню.
ID:	38113 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38114 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38115 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38116 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38118 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38120 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для МишGUN
    Танк полностью разобран на составляющие. Ванна с металлическими вкусняшками сразу поехала в тюнинг-ателье СанСаныча (если он не против, я оставлю ему возможность рассказать о том, что он сотворит с ходовой), а решил начать с башни. Родная башня была разобрана и распилена на донорские органы - многие детали будут пересажены на новую башню. Начал с люков командира и наводчика. Все хорошо встало по месту (небольшие доводки дремелем не в счет). Сделал из 3-х мм пластика низ башни и приделал к нему низ от родной башни, чтобы спокойно садилось на верх корпуса.
ID:	38122 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38123 Нажмите на изображение для увеличения.
    Продолжаю препарировать...
    Отличное начало, Миш!!
    Аватар для МишGUN
    Так как буду ставить откат-подъем от DKLM, был ОЧЕНЬ приятно удивлен тем, что практически ничего подгонять не придется. Трубка, которая находится внутри ствола идеально подходит по диаметру для отверстия в откате, а маска очень точно, без люфтов садится на данный механизм (даже отверстия под болты для крепления маски к откату-подъему совпали идеально). Что же, меньше геморроя при стройке
ID:	38131 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38132 Нажмите на изображение для увеличения.
    Супер, Миш... Спасибо!
    Аватар для МишGUN
    Коллеги, может есть у кого не нужная деталька от Т-90 с литника I (I2 и I3)? На литой башне такая одна, а на сварной их должно быть две. Очень не хочется из Китая заказывать такую мелочевку.
    У меня есть. Если точно надо вышлю почтой.
    Аватар для МишGUN
    Буду очень благодарен, сильно выручите!
    Аватар для МишGUN
    Дико извиняюсь, был не прав. Действительно их две в наборе, временно потерял второй литник. Спасибо, Паш. Андрей, тогда отбой с моей просьбой, спасибо.
    ты если чего пиши
