Так как мне не нравилось попадание смазки куда угодно внутри танка из редуктора да и в сам редуктор часто попадало лишнее включая провода... решил сделать чехлы...
тратится особо не хотелось поэтому будут бюджетные чехлы которые может сделать каждый за вечер...
и так:
нам понадобятся
1)бумажный скотч
2)кусок линолиума
3)ножницы, и нож
4) литрушка из под пенного
5)строительный фен
технология проста: сделаю описание потом будут фотки...
берем кусок линолиума отрезаем полоску шириной ровно между щек редуктора и длиной от кромки до кромки закрывая все шестерни, бумажным скотчем крепим снизу. далее литрушку нарезаем на кольца, так чтобы ширина кольца была равно примерно как 3 полоски линолиума. далее одеваем кольцо поверх редуктор. переворачиваем и начинаем греть феном с начало снизу там где редуктор прикручивает к танку. после усадки снизу переворачиваем и греем сверху. после того как пластик сжался просто подрезаем и получаем вот такие крышки... все просто и весело также по верх них можно будет наклеить шумку...
как-то так
			 Бюджетные чехлы на редуктора (любые) своими руками
 Сообщение от zuzik
 Сообщение от zuzik
