Показано с 1 по 10 из 58
Тема: т72-120
    Трэд Постройки т72-120
    Всем привет! Это мой первый танк, и все ошибки, ну или почти все я уже увидел, так что буду еще переделывать и перекраивать. Фоток процесса сборки мало, так как я не планировал пилить пост по постройке =)
    Я этот танк выбрал из-за формы его задней части башни, этакий советский абрамс.
    Информации и картинок по этому танку мало, поэтому вполне возможно отступление от оригинала ну и еще я понял почему его путают с т80у.
    Началось все с металлической ванны. Критически важно было увеличить клиренс беременной коровы от ДеА.
    Сразу захотелось решить проблему провисающих гусениц, поэтому на ванну заколхозил вот такой натяжитель
    Потом решил сделать танк тяжелее, с расчетом на то, что он будет брать крутые уклоны (что потом подтвердилось) и поэтому передние нижний и верхний бронелисты были сделаны из 6мм стали =)
    Тут виден натяжитель в сборе. Теперь-то я понимаю что не правильно его собрал, потому что покатухи, особенно на гребенке, показали что свободная гайка - это свободная гайка, 2 раза терял со стороны бронеплит обе, пока не залил их суперклеем.
    Залепил все крепления балансиров холодной сваркой. Есть в этом как минимум три плюса:
    1) Не забивается грязь
    2) Гайки втопленные туда никуда не отвинчиваются
    3) Если надо открутить балансир, то обратно его можно вкрутить очень легко.
    Далее, корму сделал тоже пластиной из 6мм стали. И выпилил болгаркой бочонки редукторов (или что там у настоящих танков) И вставил маслосъемные колпачки в родные редуктора. Общий вес точно не измерял, но уже с такой ванной он был в районе 5.4 кг.
    Последний раз редактировалось Twist; 12.09.2017 в 21:52.
    Подумал, что не плохо было бы сделать отвал нормальный. Вырезал, выгнул ииии... не поставил )
    Потом отпилил все лишнее пластиковое и выгнул все металлическое. Надеюсь тут все понятно =)
    Потом начал ставить обратно то, что отпилил =)
    Сделал откидные ковши
    Последний раз редактировалось Twist; 12.09.2017 в 21:20.
    Далее начал делать боковые экраны, делал из металла, конечно же. Да и вообще я тогда на металлических деталях помешался. =)
    Были разные варианты реализации юбки. Этот вариант в серию не пошел, цеплялся за гусеницы.
    Потом долго думал как сделать моторный отсек, ведь у 120й модели он радикально отличается от 72ки. Тут фото уже с перепиленным моторным отсеком и началом работы над башней
    Все что должно было быть резиновым (юбки и "лепестки" на башне), было сделано из загрунтованной камуфляжной ткани, в целом она себя показала достойно, но есть некоторые нюансы, в пользу резиновых изделий
    Далее покраска, и обвес.
    Последний раз редактировалось Twist; 12.09.2017 в 21:24.
    Итог:
    Катаемся, теряем обвес, и приклеиваем и прикручиваем обратно =)
    Последний раз редактировалось Twist; 12.09.2017 в 21:56.
    Паша это круто! Модель вышла симпатичная и весьма похожая на прототип! Ждём продолжения и добро пожаловать к нам!
    З.ы. Я свой т72 уже 3 год перепиливаю)))
    как ни странно основная часть (моторный отсек и башня) была сделана за неделю.. Ну это наверное и видно =)
    Очень интересно. Добро пожаловать к нам!
    как-то оно дико в процессе сборки. А потом нормально! ИМХо ведро на современном танке не смотрится.
    ну первый раз в первый класс, И мне тоже было и дико и страшно это все делать =) А где ведра находятся? Просто делали его в процессе, вот и повесили на танк )
    как-то оно дико в процессе сборки. .
    Любая красота требует жертв. Из гадкого утенка вырастает прекрасный лебедь
