Показано с 1 по 10 из 33
Тема: VK 1602 Leopard
    Нижний Тагил
    Трэд Постройки VK 1602 Leopard
    Всем привет!
    Давно вынашивал идею постройки данного танка. Несколько лет назад случайно наткнулся на забугорный сайт где его перепиливали из Пантеры ХЛ. Изначально думал сделать также, но....
    Начал собирать информацию. Пользовался Panzer Tracts No.20-2 Paper Panzers, в основном статьей на его основе http://ost-front.ru/2012/06/09/historyleopard/. Из нее я брал основные размеры танка. Так же кое какие моменты смотрел у танка Пантера. Так, как данные танки должны были стать близкими родственниками и в живую Леопард не выпускался, можно было позволить себе разного рода "вольности" по мотивам Пантер.
    Но за основу был взят проект фирмы MIAG и известные всем картинки Дойла.
    Выяснилось, что межосевое расстояние между катками у Пантеры было меньше, чем у Леопарда, поэтому от идеи перепила ванны от ХЛ отказался.
    При проектировании пользовался CAD программами, по сути полностью изначально танк был нарисован и подогнан в 3д, а потом изготавливался. На это ушло куча времени.
    1:16
    Ванну было решено делать с нуля из металла. Алюминий и сталь.
    Нижний Тагил
    Что получилось
    Нижний Тагил
    Башня с корпусом отпечатана на 3д принтере. Пластик PLA.
    Нижний Тагил
    Нижний Тагил
    Последний раз редактировалось zh2011; 19.08.2017 в 22:25.
    Нижний Тагил
    Мелочевка
    Нижний Тагил
    Пластик PLA оч. плохо шкуриться. Поэтому буду шпаклевать.
    Окончательно должно получиться примерно так.
    Нижний Тагил
    И да, буду заказывать катки тайгеновские от пантеры. Там один комплект почти на два леопарда, без одного катка (при желании можно докупить). Если кто захочет построить тоже лео, можно купить напополам пишите в личку все обсудим.
    Женя, - блеск!!!
    Прекрасный проект! Ждём окончания!
    Не понятно по ванне. Как детали крепяцо между собой сварка? Болты, винты, гайки? Я по первой подумал что дно и борта ванны это один лист который согнут. Можно подробнее?
  1. LEOPARD 1... Какой красавец...
    от HAL в разделе Западная Европа (кроме СССР и России)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 09:56
  2. Leopard 2a4 by Лось13
    от Лось13 в разделе Западная Европа (кроме СССР и России)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 22:36
  3. Manual - инструкции по Leopard 1A4
    от рома в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 09:55
  4. Почему Snow Leopard ?
    от Tankoman в разделе О танках
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 21:42
