Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Зимние испытания.
    Вопрос. Снова? Зимние испытания.
    Стоит ли испытывать танк на снегу? Если да, то как подготовить к покатушкам?
    Вынести на улицу и подождать пока он охладится до уличной температуры. Иначе будет сильно липнуть снег к танку и особенно к гусям.
    Последний раз редактировалось silencer; 11.12.2016 в 15:25. Причина: пару букв пропало
    Здорова коллега !!! 1. Перед выходом на снег зарядите Аккумуляторы если у вас 2 и больше , держите их в тепле (а так же батарейки для пульта )до полной готовности прошерстить снег . 2. Перед тем как поставить танк на снег подстелите под него либо газету , пакет , что нибудь ещё на ваше усмотрение и подождите 15 минут чтоб танк замёрз и его температура соответствовала температуре воздуха . 3. Вставьте в пульт тёплые батарейки и в танк Аккум , после смело гоняйте ... Если не следовать выше сказанному то налипает снег на гусеницы так как танк тёплый и образуется лёд гусли просто заклинит или порвёт . Батарея так же может за 15 минут замёрзнуть ... Самый оптимальный вариант выхода на снег с танком это -5 до -10 , если +5 и выше то каша из снега так же забьёт гусли ... Удачи !!!
    Еду как могу , а еду здорово!
    Вопрос... А видео от Барлея смотрели?
    Нет Лёш я не смотрел и думаю мало кто смотрел , выложи глянем , думаю людям будет интересно ....
    По умолчанию Спасибо за ответ!
    Подскажите пожалуйста, а можно использовать на снегу модель танка Т-34-85, не забьётся ли снег во внутрь?
    Спасибо за ответ, а если гусли металлические?
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=5590
  1. Так ли хорош Королевский Тигр? Испытания трофейного танка.
    от MeteorS в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 14:13
  2. King Tiger первые испытания по снегу
    от LEKSS в разделе ВИДЕОРЕЛИЗЫ (внутри сообщества)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 14:32
