Коллеги! Давайте поуважительней общаться друг с другом, сообщение в посте на RCdesign:
" Вообще говоря, как справедливо заметил ХХХХХ, с танкистами лучше дело не иметь, пока они между собой не договорятся или сразу отсылать их на даташит точка ком. По крайней мере - в том самом Д-И-М - е - на вопросы - вместо ответов посылают именно на даташит.
А вообще говоря - все уже давно сделано. Есть приблуды ИК управления - обучаемые, т.е. сами пульты ик фотодиодом считывают входящий ИК-сигнал, а потом его повторяют. Так что - всех танкистов ИК боя желающих - на алдаташитком - путь изучают даташит на микросхемы в таких пультах.
Впрочем, как я понимаю, нет никакой программной сложности научить какой-нибудь, к примеру, АВР по аналоговой ноге считывать входящий ИК сигнал, по цифровой ноге - выдавать цифровой сигнал и два режима работы - обучение и бой. Собрали ВСЕ танки ЛЮБЫХ производителей в кучу - обучили платы выстрелу из пушки (из всех пушек) , а далее в рабочем режиме - плата "стреляет " ВСЕМИ видами сигналов, которыми ее обучили , последовательно за один выстрел. И принимает на свой ИК вход ВСЕ сигналы выстрелов. ВСЕ - и уже не важно - у кого как танк стреляет. А другими свободными цифровыми ногами в случае попадания включает - выключает реле, через которые идут напряжения- сигналы на моторы.
Так же можно предусмотреть всякие вкусности вроде - после первого попадания - легкая задержка в управлении, после Н - попадания - отключение одной из гусениц псевдослучайно, после К попадания - вторая дыммашинка включается, что бы дым из корпуса шел. Ну и так далее. Для любого студента какого-нибудь МИРЭА или Бауманки - делов на несколько вечеров максимум.
Т.е. Вся плата из одного микропроцессора, четырех- пяти транзисторов, одного - двух реле и комплекта - фото и свето диодов.
Да.... сразу скажу - я - программировать микропроцессоры - не умею, но как они работают и что могут - как раз и описано в даташитах, которые я на досуге люблю порою полистать. Благо на аллдаташит точка ком меня на Д-И-М-е - посылали."
Послать вместо ответа - расписаться в своей беспомощности.. а мнение обо всех на форуме складывается....
Идея то заслуживает внимания и реализации, может это и надо в итоге, что бы примерить всех!!!!
