Достался мне М 26 "Першинг" с тяжелой судьбой)) конечно всё относительно)
Это мой первый танк строго прошу не судить)))
Цель, поставить на гусеницы для по катушек в помещении и на улице в сухую не ветряную погоду)))
Корпус целый без проломов, опорные катки сработались и один уже отвалился, и поломана ведущая звездочка.
Из плюсов электроника на первый взгляд рабочая.
Первый этап,
мойка чистка, разборка
Второй этап,
выровнял и восстановил опорные катки с помощью трубок от антенны (подсмотрел в соседней теме у DRAGO (http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=789)))))) фото как строил потерял((( единственно что хочу рассказать) разрезал три катка как было прочитано)) три вечера резал устал) потом клеил ещё та работёнка понял что не для меня. пришлось отломить пластиковые колпачки. отломил потом заклеил, управился с остальными катками за вечер!
Третий этап.
Вырезал Люки Мех вода и стрелка. Планирую перенести туда выключатель со дна.)
получилось как получилось))) вырезал ножом)) в страшных мучениях вырезал, нашел маленькие петли посадил на жидкие гвозди, на первый раз думаю сойдёт ))) может в последствии покрашу!
Четвёртый этап.
Вырезал отверстие для замены аккумулятора в ванне.(хочу прикрепить в низ ванны лист оцинкованного железа, или нержавейки 0,8мм) испробовал технологию резки нитью(прочитал про неё на данном форуме), для меня было откровением но пластик режется))) буду и искать капроновую нить которая у меня быстро перетирается. что не вырезалось по старинке высверлил.
Вложение 33851
У меня есть вопрос Как будет со читаться металлическая звездочка и пластиковые гусеницы? т.к звездочка всё равно нужна пластиковая сломалась(
Пятый этап.
Очень мне сильно не нравится что модель нельзя быстро вскрыть)))
После раздумий хочу испробовать крепление верхней крышки к ванне вот таким способом:
поставить на дно ванны удлиненные гайки, подрезать штатные стойки крепления ванны с крышкой, и соединить самодельным кронштейном.Доступ к винтам происходит через открытые люки.
Организовал стойку в корме, между редукторами. Конструкция получилась простая и надежная.
Шестой этап.
Поднял выключатель питания.
Спасибо , буду иметь в виду.
