Показано с 1 по 10 из 31
Тема: кв1 хл глючит гусеница
    ВОПРОС кв1 хл глючит гусеница
    Сгорел контролер после покатух на улице, купил новый, поставил все как надо теперь при езде вперед правая гусеница то работает то нет. При езде назад все крутится. Помогите в чем проблема.
    видео б глянуть на крайний случай. да и изнутри на редуктора заодно
    с релукторами все в норме, ничего не заедает
    По умолчанию кв1
    http://vk.com/video6239219_456239020
    Обратитесь к Антону Madmax,он такие проблемы решал....
    какой у него ник точней можно?
    MadMax
    нету такого на форуме хз
    Mad_Max
    ... при езде вперед правая гусеница то работает то нет. При езде назад все крутится.
    Разберите редуктора и осмотрите все детали.
