Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Пантера (Gralgo)
    Трэд Постройки Пантера (Gralgo)
    Накидал на работе. Надеюсь что удобоваримо и понятно.
    Хотелось бы сделать подобную систему подвески. Интересуюсь мнение СанСаныча.
    Привет всем участникам форума!
    С большим интересом слежу за данной темой. Год назад занимался проблемой герметизации ванны Taigen на Пантеру. Решил скрестить регулируемые торсионы с балансирами. Все почти как на вашем чертеже, только вместо фторопласта втулки из латуни. Ось балансира обрезана по выступ, просверлено конусное отверстие и на фиксатор резьбы установлены новые стальные оси d2,95 мм. Для большей надежности ось закреплена штифтом. Отверстие во втулке 3мм. Резиновые кольца не использовал.
    С большим интересом слежу за данной темой. Год назад занимался проблемой герметизации ванны Taigen на Пантеру...
    А где фотки?
    Открой свой трэд и выложи... Проблема герметизации общая проблема.
    У каждого - свое решение... Было бы интересно посмотреть...
    Фото чуть позже, есть несколько штук с первыми экспериментами. В данный момент ванна находится в разобранном состоянии.
    Мне бы не хотелось укорачивать длину входящих в ванну частей балансира. Думаю две точки опоры лучше, чем одна.
    В моем случае точек опоры получается три.
    1 Латунная втулка в корпусе ванны. 2 Стопорное кольцо с проточкой на торсионной планке. 3 Цапфа регулируемого торсиона на второй планке.
    Хотелось бы посмотреть на всё в комплексе
    Днем попробую собрать и пощелкать если время свободное будет.
    Несколько фото. Ванну полностью не собирал просто наживил слегка.
    А как шток крепится в балансире?
    Способ крепления описан в первом сообщении темы. Конусное отверстие в балансире, конус на штоке, посажено на фиксатор резьбы. Установлен стальной штифт в верхней части балансира.
  1. Пантера Крупп
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.07.2021, 17:18
  2. Пантера?
    от TIODOM в разделе О танках
    Ответов: 14
  3. Пантера от Tamiya
    Ответов: 308
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 09:07
  4. Пантера тип G от HL
    Ответов: 33
