Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Чем покрасить гусеницы?
    Зеленоград
    По умолчанию Чем покрасить гусеницы?
    Народ подскажите чем покрасить гусеницы? просто краской или что то специальное есть? или грунт какой то использовать специальный?
    Дружище, а как наносится краска на модель?
    Технология та же... Грунтовка (желательно бесцветная - Тамия), далее краска, далее эффекты...
    ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:07 ----------
    С учетом того, что мы катаем наши модели на покрытии, и даже не на полу (не говоря об асфальте вообще), окрас сохраняется достаточно долго...
    Зеленоград
    ну модели пластиковые а гуси железные! и кроме того не просто стальные а из чегото типа силумина или не знаю что за метал там блестящий
    Я думаю, что для металлических гусениц и грунтовка под краской должна быть специальная для металла.
    У ТАМИИ грунтовка именно для МЕТАЛЛА, прозрачная...
    Группа фильтрации Аватар для Дядя Саша
    м. Динамо
    Думаю, что цвет гусениц не должен быть однородно- блестящим. В живую их мазали жидким гудроном, разведенным солярой и через 1-2 км пробега они становились очищенными до металла.Но это касалось строевых танков, а для парада красили кузбас-лаком.
    во-во... сначала грунтовка Тамии, затем смесь серебро с метал-ган, и далее грязь и все остальное по вкусу...
    А вот я думаю, что смесью серебра с метал-ган покрывать не стоит, ибо грунтозацепы гусениц сами обдерутся от краски и грунтовки и приобретут реальный, и при этом настоящий (!), цвет металла. А имитация грязи как раз останется в углублениях между грунтозацепами.
    Зеленоград
    а подскажите а как гусеницы снять? металлические от першинга? там замок где то есть или в любом месте можно разобрать? и как это сделать?
    Насколько я помню:
    1) тонким шилом выбиваешь "палец" из трака и вперед
    или
    2) Ведущую звездочку снимаешь - там должен крепежный болт выкручиваться, только осторожно снимай. При выкручивании не потеряй шайбу-фиксатор.
    + данныйе вопросы к Нафане и к Элису: что скажете, камрады?
  1. Гусеницы
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 23:44
  2. ГУСЕНИЦЫ Т 3485 ????7
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 18:57
  3. Про ШИРОКИЕ Гусеницы
    от нафаня в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 21:49
  4. Гусеницы для Т-III
    от 5na5 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 14:25
