Показано с 1 по 10 из 10
Тема: обновление электроники в танке
    Аватар для crossfighter
    ВОПРОС обновление электроники в танке
    Привет Всем танководам!
    Нужен следующий совет. Вводная: есть Королевский тигр от Торрро. Хочется поменять электронику, чтобы сделать всё покруче, но на такую, чтобы особо не заморачиваться с установкой (не особо я силен в этом). Поэтому что порекомендуете - Кларк, Элдьмон или что-то другое? И вопрос вдогонку, насколько я понимаю, сразу лучше вместе с электронной картой и пульт покупать, так?
    Заранее всем спасибо за советы!
    Бюджет?
    Любая "Серьезная" электроника требует "серьезного" пульта,и настройки.... А установка у всех примерно одинаковая,подсоединил все провода согласно инструкции и поехал...А вот настройка...Это отдельный вопрос,у каждого она своя,у Кларка не требуется подключение к компу,все настраивается с пульта Д/У от телика СОНИ....У IBU2 все настройки идут с Карты памяти,которую надо вставлять в комп.....У Эльмода требуется подключение к компу при помощи шнурка....
    Все системы требуют настройки,какая то попроще (Кларк) какая то посложнее (ЭМ) На МОЙ взгляд ИБУ2 поудобнее будет.....
    Бюджет?
    Кстати,вопрос важный....
    Андрюх, на ЭМ все настраивается как два пальца об асфальт и не учел одного. ЭМ настраивается в онлайне, подключенным к компу и все настройки проверяются сразу.
    А изначально какая электроника стоит на торро тигре?
    Бюджет?
    до 300 евро.
    RX-18
    С таким бюджетом можно все: и эльмонд и ибу2 и кларк, кларка 3 шт)))
    Цитата Сообщение от crossfighter Посмотреть сообщение
    до 300 евро.
    И даже Тамия пройдет с грибком...
    Архаичная, но простая, воткнул и поехал...
  1. Продаю полный комплекс электроники Taigen 2.4hz v.3, новый
    от devilpro7 в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 04:34
  2. Аниматроникс в танке 1/16
    от crossfighter в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 22:19
  3. Как нужно ездить на танке
    от silencer в разделе О танках
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 12:58
