Показано с 1 по 10 из 44
Тема: КВ2 модернизированный
    Трэд Постройки КВ2 модернизированный
    И так начнем. Вводная. Давно хотел еще одну экзотическую машину. Первой был тигр Порша. Второй будет все таки не КВ5 а КВ2. Пока что. Дальше буду думать. Ванна была. 24 августа заказал у Доминика башню. Сегодня ура посылка пришла. Новый рекорд - 7 суток. Катки поставлю ранние. Вариант исполнения размышляю. Возможно это будет один из захваченных немцами а потом после доработок доблесно отнятый обратно. То есть частично в доп обвесе от немцев. С улучшенной коробкой (то бишь редукторами) и улучшенной системой управления. Пока это будет ибу2про. Обвес многочисленный. Криво приклеенный. Так например провод к фаре идет почемуто в сторону от фары. Сама фара совсем не фара а непонятно что и как приср... кленное. Много непонятных дырок и кривостей. В общем работы хватит. В связи с поздним временем фотографии выложу завтра.
    Так же буду благодарен за ссылки на фотографии танка как он выглядел у немцев. От них и буду отталкиваться. Внешний вид обдумаю после набора критического количества информации. Технику покраски пропущу. Постараюсь давать минимум текста а больше фотографий из замеченных косяков с пояснением как устранил. Мне больше интересна техническая сторона создания. Ей и буду делиться.
    Мну и спрашивайте, конечно, поправляйте. Обсуждайте и спорьте по возможности существования данной машины. Конкретно копировать историческую машину не буду. Снова сделаю собирательный образ танка без привязки к историческому прототипу. Но может на какой стадии и передумаю.
    Застрял с провожанием детей в школу и сад... Первые прикидки. Пластик на дно. На него остальное. АКБ будет пока на тестах разобранная штатная HL. Так мне удобнее и по балансировке лучше. В дальнейшем будут стоять 2 ячейки ли по. Они продаются в виде 2 отдельных кирпичей. Их гораздо легче расположить чем одну длинную и толстую. Тем более что в продаже к ним есть и шнурки для питания с выводом на зарядку с балансиром.
    С фельдиперсовыми редукторами действительно проблема! Для начала верх боковой щечки где закреплен мотор уперся в верх ванны... Интересно. Посмотрел - пришлось снять и шланг дыммашины с выхлопной, и даже саму выхлопную. И все равно упирается в крышку щечкой миллиметра на 2-3. И именно в точку, где просверлено отверстые под выхлопную. Ладно я не буду ставить дыммашину. Но кто то же захочет - и... Придется поработать дремелем и срезать выступающую часть редуктора. Как то пока так.
    А какие именно редуктора использованы?
    У Доминика по 65 евро все на подшипниках. Черные стальные. После обкатки 5 часов на синей смазке для авто подшипников ступиц притерлись включая латунный пиньон и работают очень тихо. Но вот с рамерами они не очень точны... тот что с мотором сверху встает только после переделок. Незначительных. После работы постараюсь сделать фотографии.
    И так. То ли погода сложилась, то ли помогли админы - спасибо всем и всему. Скомпоновал схему нижней половины.
    Динамик. Прогуливаясь по радиорынку на витрине приглядел девайс за 150 рублей... Мне понравился. Минус есть - чувствительность пониже визатона но не сильно. Паспорт 5 вт, макс 10, 120-12500 Гц. 8 Ом. Думаю нам хватит. Пробовал вставлять в кружку - звук приличный. Но тихий на ИБУ2Базовый. Есть идея - лежат после опытов 2 платы: мостовой усилитель D класса на 18 Вт и преобразователь с 3-12 на 5-38 вольт. Дружат хорошо. От 7 вольтового акка свои ватт 10 честных советских почти без искажений. Думаю приживить. Ибо ИБУшные 2-3 Вт меня пока не устраивают.
    Редуктора на подшипниках. Пока не обкатывал и не смазывал. Просто пробежал круг вокруг дома на малых и посмотрел подвеску. Вроде гут, остальное на встрече увижу.
    И еще один момент, который может кому то испортить настроение и заставить бежать к гуру... А гуру может и не быть.
    И так. Есть ИБУ2 базовый. Есть и про, но пока в коробке. Есть турнига9 старая. Подключил... Вклучил... Звука нет.... ехать не едет, только при движении стика влево дергается вперед...
    В отличие от эльмода (старого) ОБЯЗАТЕЛЬНО подключите регулятор громкости. Без него звука не будет. В крайнем случае замкните центральный пин на боковой. Боковые - один масса, другой выход звука на усилитель. Вход усилителя - центральный. Так что замыкать центр на боковые можно. А вот боковые вместе - зло. Можно лишиться как звука на плате так и платы. Схема куда ставить перемычку если нет резистора громкости (на макс. громкость):
    И так - появился звук. И дергание всперед было идентифицировано как выстрел пушки. Но!. Это вверх - пушка. (у меня - вбок). Вниз - пулемет. Его нет. После часа шаманства поехал за ребятенком в сад и меня осенила мысль: -А если в моей аппе недостаточен уровень сигнала 100%? Забрал ребятенка (хотя хотелось сначала вернуться и сделать а потом забрать. При случае...). Выставил со 100% на 110%..... И УРА! Заработал пулемет. Еще минут 15 шаманства с модями и перетыком каналов как мне удобно - танк поехал. Сразу.
    Вот так получилось. А в душе уже зрела дикая паника. Что поставщика в России надули поставщики за бугром, времени прошло много... НО - обошлось Все гут. Осталось провести настройки тонкие. Смикшировать кнопки других каналов на пулемет и пушку (что бы стики не рвать), и на встречу! Пока без ИК, но думаю что успею в ноябрю.
    И батарейки... Металл гидрид - отличные батареи. Не сильно боятся разряда, долго живут, отдаю токи достаточные нам по уши. Вот только форма - плоская палка - мне не нравится. Неудобно. Буду ставить на пробу литий. Есть такие - 2 плоских кубика по 5000 мА, по одной ячейке. Их можно компоновать как угодно. И плюс о котором мечтаю - быстрая зарядка за час. А не за 5-8. Покупать неудобные запасные акки тоже дороговато. На Али видел по 2600 за пару. Буду брать. Тоже на опыты
    Удачи и спасибо кто дочитал!
    с
    Решил перед сборкой корпуса редуктора (от лишнего шума) обкатать. На одном редукторе два подшипника при смазке дали грязь в масло.
    Остальные подшипники на нем чистые.
    Второй редуктор остался чистым и через полчаса...
    Видимо подшипники придется менять. Мысли есть?
    Мысли: в одних была смазка в других нет, промыть и смазать все. Обкатать ещё раз.
    Смазка и первичная обкатка можно сказать сделаны. Завтра возьму на работу и, как рекомендовано, промою там под давлением растворителем - очистителем. Продую и смажу обкатать еще раз. Если снова чернуха - буду менять подшипники парами на ось. Иначе после окончательной сборки будет грустно встать на трассе из за клина редуктора.
    После проверки отпишусь.
    Сань, что за редукторы?
    На подшипниках от Доминика. На аналогичных с короткими валами все прошло хорошо. Именно на этих с длинными первые 2 подшипника от мотора дали потемнение масла при обкатке.
