Появился у меня в гараже Кубель от АЗИАТАМА из железиума.....Есть подготовка для постановки его на Р\У ,прикупил плату управления от той же конторы для Опеля Блитц, она небольшая по размерам и с массой функций,самое главное в ней есть звуки (правда для Опеля,но на слух мало кто отличит))) Далее....Была установлена рулевая серва,проведена проводка от фар,нотека и заднего габаритного (дистанционного)фонаря,одноименной фирмы (notek) А потом начался процесс которому меня обучил Сан Саныч (Александр МАМИ) который он назвал "Впихнуть невпихуемое")))) Плату и приемник пришлось размещать в моторном отсеке (та еще задача))) а прикупленый ЛиПо аккумулятор на 800МаЧей идеально лег под заднее сидение (повезло))) Всю мелочь (зеркала,стекло,антенны,детали интерьера),пока снял.Следующий шаг,укорачивание проводов подсоединяемых к плате......
За это время произошло много изменений в конструкции данной машинки,в частности,было решено заменить плату Опеля (нельзя его обижать)на внезапно "образовавшийся"на рынке модуль Benedini TBS Micro (Его точная копия от китайских братьев) Он и по размеру крошечный,и звуки можно ставить разные,работает с "родной"программой ну и конечно в ПЯТЬ раз дешевле,а комплектация поставки (в отличие от Бени) включает в себя все провода,спикербокс (достаточно громкий) есть и программатор для компа (за отдельную небольшую денежку) Вообщем клевая вещь.....
) Так как ASIATAM снимал копию с Тамии,размеры подошли идеально....
