Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТАНКИ ЛЕГО МАСШТАБ 1:16. ХОЧУ СОБРАТЬ - НЕ ЗНАЮ КАК!
    LEGO ТАНКИ ЛЕГО МАСШТАБ 1:16. ХОЧУ СОБРАТЬ - НЕ ЗНАЮ КАК!
    Впечатленный материалом - http://www.d-i-m.su/forum/showthread...4305#post64305 - решился позадовать вопросы нашему гуру SkyNet...
    1. С чего начать?
    2. Какой каркас и как выбрать?
    3. Откуда брать собственно "кирпичики"? Какие наборы использовать?
    4. Какие моторы и передатки использовать?
    5. Какую систему управления ставить?
    Ну вот как-бы начало... которое должно в реале вылиться в что-то похожее на...
    Тема обширная)
    Начнем с того что lego Technic за последние 15 лет далеко ушло от "кирпичей". Из него получается собирать неубиваемые каркасы и довольно сложные механические и робототехнические системы. Вот примеры:
    Более того, можно собирать и не "паркетные" модели. Мы с ребятами например делаем краулеры и ездим в парках по ручьям и грязи.
    При постройке танка из лего сначала нужно строить крепкий каркас, потом его обшивать плиткой, которая и делает танк красивым, гладким и блестящим.
    На что стоит обратить внимание:
    1. Ходовая.
    Плюсы: На базе леговской механики можно создавать коробки передач и раздатку с дифференциалами.
    Минусы:В лего ограничен выбор двигателей. И они обладают не самой высокой мощностью. Поэтому сам танк нужно будет облегчить настолько насколько возможно, иначе он не сможет ездить по горкам и пескам, а будет только вяло тащиться по паркету)
    2. Управление
    Плюсы: Имеющиеся робототехнические решения лего позволяют управлять танком хоть с мобильника. Можно теоретически сделать его автономным, хотя для этого потребуется много усилий и всякие мудреные датчики. Через эти же решения можно интегрировать в танк тамиевскую систему боя.
    Минусы: Дорого. Робототехнический набор сейчас стоит 17000р. Есть еще вариант управления попроще, который использует ИК, которое лагает (особенно при засветке солнцем) и бьет недалеко. Собственная система RC у лего тоже была... однако за каким-то фигом они от нее отказались и сейчас ее можно купить только на форумах.
    3. Подвеска
    Плюсы: Здесь все шоколадно. Можно создать аналог любой имеющейся системы или придумать что-то свое.
    Минусы:У лего есть свой самый удобный строительный масштаб. Поэтому где-то приходится мельчить и включать мозг чтобы выбранное решение было достаточно прочным, компактным и красивым.
    4. Башня и прочие механизмы
    Плюсы: То же самое. Можно реализовывать любые механизмы и многобашенные танки.
    Минусы: Главный минус - сложно сделать дуло например. В лего нет таких трубок, поэтому придется создавать составное дуло, если внутрь что-то захочется пихать.
    5. Дизайн
    Плюсы: Делай что хочешь) Надоевший танк можно перестроить в другой.
    Минусы: Дизайн всегда будет квадратненьким. Допиливание корпуса до идеала это то еще задротство. Чтобы достать требуемые детали нужно будет пользоваться интернет-ресурсами, торгующими отдельными деталями, в розницу покупать сеты ради пары тройки нужных деталей бессмысленно. Вот самый популярный ресурс:
    http://www.bricklink.com/catalogTree.asp?itemType=P. ВЕС. Выделяю жирным, потому что параметр очень важный. Вес танка будет определять его динамику. Поэтому при создании дизайна нужно оптимизировать все что возможно.
    Итак. Я сам некоторое время назад запланировал постройку танка в 16 масштабе из лего.
    Так что в процессе постройки буду постепенно выкладывать сюда результаты.
    1. С чего начать?
    Каркас придется делать самому. Для начала нужно накопить критическую массу деталей и вообще повертеть все это хозяйство в руках. Можно купить вот этот набор: Он большой и в нем есть электрика. еще нужно купить какую-то модель с колесами и гусеницами. Или заказать их отдельно.
    Про каркас я написал. А вот обвес видимо придется целиком заказывать с инета. Еще важный момент. Чтобы выбрать что нужно заказывать, дизайн модели можно прорабатывать вот в этой программе: LDD. Она очень проста в использовании и позволяет собрать виртуальную модель с нужными цветами и выдать список деталей.
    Например я и другие ребята, которые собирают серьезные модели, без ЛДД уже никуда. Сначала собирается каркас, тестится. Потом создается его 3D-модель и к ней создается дизайн. После чего необходимые детали заказываются.
    Зависит от конкретного каркаса и масштаба. Всего в лего не более 10 типов моторов. передатки тоже подбираются\расчитываются для конкретной модели.
    Ответил выше.
    Еще 1 важный момент. Можно взять например не леговскую электрику и пихнуть ее в танк, если в леговской что-то не устраивает. Но на эту тему есть отдельный срач о пуризме.
    Пуристы не используют ничего кроме лего и не модифицируют детали. Не пуристы же мешают все со всем и модифицируют по мере необходимости.
    Кем быть - каждый решает сам за себя. Но если ты один раз ступил на темную сторону - навсегда она твой путь определит...
    Последний раз редактировалось SkyNet; 20.08.2015 в 16:00.
    Интересно... для начала...
    Пуристы - это так скажем строгие последователи, ни шагу в сторону... От англ. pure - чистый, истинный...
    Повторюсь, Коллеги, никто никого не заставляет ЭТИМ заниматься. Но возможно иметь представление следует.
  1. Танки Второй Мировой на РУ от ЛЕГО
    от HAL в разделе ЛЕГО ТАНКИ и ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 04:40
  2. ЛЕГО ТАНКИ. Т-72М...
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 14:48
  3. Как собрать ПанТигр?
    от Stanglin в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 21:05
  4. Как собрать тележку для Шермана (МАТО).
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 14:07
