Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите советом!
    Пенза
    ВОПРОС Помогите советом!
    Перестала работать отдача на инфракрасном танке Т-34 ! Все остальные функции в норме. Ели надавить на ствол или потянуть за него-то срабатывает отдача и звук выстрела. D чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось HAL; 08.06.2015 в 07:46.
    Переберите механизм отдачи. Там если какой-нибудь мусор попадет, то работать перестанет. Возможно что-то давит на сам движущийся ствол и не дает ему свободно перемещаться.
    Да,а так же смотрите контакты концевика.Иногда пластмассовые колодочки разваливаются
    Пенза
    Беда в том,что отказ наступил сразу в двух танках-Т-34 и Тигр. Танки производства pilotage-rc. Каких-либо механических повреждений на танках нет,хранились в коробках,закрепленными транспортировочными винтами.
    Если гарантия сохранилась - используйте гарантию...
    Если нет... Давайте, коллеги, поможем все вместе...
    Позвоню сегодня в Пилотаж коллегам в Москве...
    Так это надо вскрыть и посмотреть. Хранение хранению рознь. Может там контакты на концевиках окислились или пыль на масло попала и загустела.
    Пенза
    Боюсь вскрывать танки! Ни разу в жизни этого не делал. Впрочем,-не боги горшки обжигают! Попробую-потом напишу о результатах.К сожалению,в нашем городе нет ни одной фирмы,которая бы занималась ремонтом р/у танков...
    Спасибо всем,кто мне давал советы! Мир-не без добрых людей.
    Разбирать просто. Осмотреть, найти все крепежные винты. Раздобыть длинную крестовую отвертку. Помнить, что нижнюю и верхнюю части корпуса, а также башни и саму башню с корпусом соединяют провода. Не применять силу. На Ю-Тубе есть видио по разборке танков, посмотрите там, чтобы быть совсем спокойным.
    Небольшая рекомендация по Тигру и КВ.
    В конструкции ТИГР-а есть четыре винта,которые сразу не видны.Это лобовая броня под гусеницами и у ленивцев на борту.
    КВ - ДВА ВИНТА на бортах рядом с ведущими звездами.Они притягивают вертикальные планки верхней части корпуса.
    Пенза
    Спасибо! А что такое "ленивцы "?
  1. Помогите !!!
    от Phiton в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 20:23
  2. Помогите определить
    от Sodom в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 05:53
  3. Помогите решить.
    от chil-man в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 16:10
  4. помогите разобраться с RX-18
    от Viacheslav77 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:08
  5. Помогите с Тигром
    от soldatmax в разделе Тигр-I
    Ответов: 28
