Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 149
Тема: TAMIYA 36203
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Трэд Постройки TAMIYA 36203
    Привет всем танководам! Решил поставить на ход дисплейную модель.
    Последний раз редактировалось HAL; 28.03.2015 в 21:26.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Стройку начал на соседнем форуме. Попытаюсь воспроизвести Курскую машину № 123. Тигр с ящиком от трешки, ранней башней без люка и "африканскими" юбками. Дело продвигается медленно, с упором на копийность. На сегодняшний момент полностью собрал и окрасил только катки - пока оставлю пластиковые на втулках, а там посмотрим.. В дальнейшем что еще планирую:
    1) Редукторы Модельшпигель (если не заставят передумать на более бюджетные)
    2) Эльмодик (версия пока неизвеста)
    3) Дым машина
    4) В место вспышки - дым при откате
    5) Система боя
    Половину всего этого даже не представляю как совмещать) Но на РУ лодки создавал, думаю, разберусь во всем
    Последний раз редактировалось Vadik; 28.03.2015 в 18:18.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Полностью зашпатлевана корма. Заделаны все заводские отверстия, срезано все ненужное. С нуля изготовлены проушины и установлены взамен стоковых. Обвариваю двухкомпоненткой. Над узлом работал долго, не смотря на всю его, казалось бы, простоту. Решил вначале провести все работы, а уж затем вставить металлическую ванну. Т.к. крутить в таком виде в руках намного легче.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Бронировку ленивца решил довести до ума, тем более, что она видна на виде сзади. У тамии она обладает слишком тонкими стенками. Не хватало толщины стенок. Их я нарастил в два слоя из пластика 0.5 мм. Итог - диаметр бронировки вырос на 2 мм. Далее обварил по фотографии.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Под "африканскую" юбку бонки переклеил. На этих юбках 2 последних крыла длиннее, чем 2 первых. Также она идет с изломом. В наборе дана стандартная - прямая и с равной длины крыльями. Бронировки доступа к устройству натяжения ленивца сделал более острыми.
    Последний раз редактировалось Vadik; 22.05.2015 в 18:44.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Думал, что в дисплейном варианте тигра нет маски с бронировкой прицела, а только самая ранняя - плоская. Картинка на коробке запутала. Заказал маску отдельно. Она идет на литнике вместе с трубами. Решил поставить трубы от версии 56010. Хотя разницы нет никакой. А в моем наборе 36203 эта маска тоже была. Болты установил на контр шайбы и в правильные места. Низ трубы срезан. На моем прототипе это правая труба, которая была смята и продырявлена внизу. Низ выполню из пластика 0,3 мм и сомну.
    Последний раз редактировалось Vadik; 28.03.2015 в 18:41.
    Добро пожаловать...
    подумайте, подумайте...
    Судя по отзывам, не очень камильфовые редукторы...
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Вот так информация! А я думал это качественный редуктор.. Насколько я понимаю, к тамии есть 2 альтернативы стоковым - это митосал либо модельшпигель. Хочетел поступить по принципу - установил и забыл. Желательно еще без пилежки ванны. Вот про митосал читал, что требует доработки отверстий сама ванна + у них подшипники могут подвести. Склонялся к модельшпигелю. В принципе, сильно тяжелым танк будет вряд ли. Металлические траки - однозначно! В остальном - базовая тамия. Раздумываю насчет каточков металлических пока. Может быть и митосал есть смысл поставить.
    К Модельшпигелю есть вопросы... Более подробно может Саша МАМИ подсказать.
    Установил и забыл - не получится. Хотя если у вас Тамия именно, то обратитесь в Бобу (www.etoarmour.com)...
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    На этоарморе и планировал покупать, кстати. У них же, скорее всего, буду брать систему натяжения.
    Последний раз редактировалось HAL; 28.03.2015 в 22:08.
  1. Возможно Thunderbolt FO Tamiya 1/16
    от EddyK в разделе США
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 12:04
  2. Tamiya 1/16 RC Kubelwagen 1:16 2,4 GHz
    Ответов: 22
  3. Пантера от Tamiya
    Ответов: 308
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 09:07
  4. FAQ окраски Тигр Н1 от Tamiya
    от weter в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:50
