Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Stug 40 G (April, 1945)
    Реальный Мастер Аватар для Andrey X3
    Волгоград, Россия
    Трэд Постройки Stug 40 G (April, 1945)
    Доброго времени суток, Друзья!
    Вот решил занести сюда ход постройки своего STUG 40 G, который был представлен в рубрике "Мой танк"
    За прототип взята финальная версия Stug III, а именно Stug 40 G с маятниковыми противокумулятивными экранами: Нажмите на изображение для увеличения.
    Совсем убитым делать не стал - такая была задумка!
    Внутри модели установил правильные низкие редуктора, Кларк ТК22, Управление с пульта FlySky.
    Все кнопки включения и выключения функций, а так же разъем зарядки аккумулятора выведены под открывающиеся люки расположенные сразу за рубкой. У данной модели реализован действующий спаренный пулемет.
    Были куплены: Верхушка Stug III (ХенгЛонг) и все необходимое для постройки...
    Начало работ: установлены усиленные торсионы за место стоковых, орудийная маска, прорезаны люки надмоторной плиты, сделан рабочим глушитель и выточен, а затем собран и установлен буксирный механизм
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 28.01.2016 в 10:16.
    Волгоград, Россия
    Продолжаю:
    СОБРАН И УСТАНОВЛЕН ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ "БАЛКОН":
    ОСНОВНАЯ ПОЛОСКА "БАЛКОНА" И СТОЕЧКИ (СЕМЬ ШТУК) ПО ШИРИНЕ 3.5 ММ.
    ДАЛЕЕ: ДЛИНА ПОЛОСКИ ДЛЯ БАЛКОНА 30 СМ, ТОЛЩИНА - ЧТОБЫ КОНСТРУКЦИЯ БЫЛА ПО КРЕПЧЕ - 1 ММ - И ПО МАСШТАБУ САМОЕ ТО. ВЫСОТА СТОЕЧЕК ДЛЯ БАЛКОНА 31 ММ (ВСЕ СЕМЬ - ОДИНАКОВЫЕ)
    ЗАТЕМ НА ЭТОЙ ПОЛОСКЕ В 30 СМ ОТМЕТИЛ РАССТОЯНИЯ В 4.5 СМ, 5 СМ, 12 СМ, 5 СМ И 4.5 СМ
    СОГНУЛ ПОД УГЛОМ В 90 ГРАДУСОВ ТАМ ГДЕ С ОДНОГО КОНЦА 9.5 см И С ДРУГОГО, ГДЕ ТОЖЕ 9.5 см.
    ПОЛУЧАЕТСЯ 9.5 СМ - 12 СМ - 9.5 СМ
    ПРИЛОЖИЛ ТУ ЧАСТЬ, ГДЕ 12 СМ К КОРМЕ (ОНИ РАВНЫ)
    БЛИЖНИЕ К 12-И СМ С ПРАВА И СЛЕВА 5 СМ ЛЕЖАТ ПО НАКЛОНУ НАДМОТОРНОЙ ПЛИТЫ ПО КРАЯМ, ОСТАВШИЕСЯ 4.5 СМ ЧУТЬ ПОДОГНУЛ К НАДМОТОРНОЙ ПЛИТЕ - ОСНОВА БАЛКОНА ГОТОВА
    У СТОЕК ОТМЕРИЛ 5 ММ, ОТМЕТИЛ И ПРОСВЕРЛИЛ ПО ДВА ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЕЖ ПО ДИАГОНАЛИ ЭТОГО ПОЛУЧИВШЕГОСЯ ПРЯМОУГОЛЬНИЧКА, ЗАТЕМ ПО ОТМЕЧЕННЫМ 5 ММ ПОДОГНУЛ НА 90 ГРАДУСОВ (ТАКИХ СТОЕЧЕК 4 ШТУКИ) И ОСТАВШИЕСЯ ТРИ ШТУКИ ПОДОГНУЛ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НА 135 ГРАДУСОВ.
    ПРИ УСТАНОВКЕ : ТРИ СТОЕЧКИ КРЕПЕЖОМ ВО ВНЕШНЮЮ СТОРОНУ И ЧЕТЫРЕ (ДВЕ ПРАВЫЕ И ДВЕ ЛЕВЫЕ) КРЕПЕЖОМ ВО ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ ИМЕЮТ ПОДЛОЖКУ ИЗ ТАКОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА, РАВНУЮ ТОЙ ЧАСТИ СТОЕЧЕК, КОТОРЫЕ ПРИЛЕГАЮТ К КОРПУСУ... ВООБЩЕМ СДЕЛАЛ КАК В ОРИГИНАЛЕ НА ФОТО:
    ЗАПАСНЫЕ КАТКИ УБРАЛ С КОЖУХОВ ЛЮКОВ НАДМОТОРНОЙ ПЛИТЫ И ПЕРЕНЕС НА "БАЛКОН" СПРАВА И СЛЕВА.
    ПОСЛЕ СБОРКИ БАЛКОНА ПО КАПЕЛЮШКЕ КЛЕЯ НА НОЖКУ КАЖДОЙ СТОЕЧКИ, ЗАТЕМ СКВОЗЬ ПРОСВЕРЛЕННЫЕ ДЫРОЧКИ В СТОЕЧКАХ ПРОСВЕРЛИЛ КРАЯ НАДМОТОРНОЙ ПЛИТЫ И НАКЛОННУЮ ПЛИТУ КОРМЫ (Я КРЕПИЛ НА ФИНИШНЫЕ ОМЕДНЕННЫЕ ГВОЗДОЧКИ- ОНИ ПО МАСШТАБУ ТОЧНО КОПИРУЮТ ТЕ САМЫЕ БОЛТЫ, КОТОРЫМИ ПРИКРУЧИВАЛИ ИЛИ СКРУЧИВАЛИ ЧТО ЛИБО)
    ДАЛЕЕ: ТЕ ЭКРАНЫ КОТОРЫЕ Я СДЕЛАЛ НА СВОЕМ STUG 40 G ОТНОСЯТСЯ К ФИНАЛЬНОМУ ВАРИАНТУ. ПО ДВА НА СТОРОНУ И МАЯТНИКОВОГО ТИПА ПО ЧЕТЫРЕ НА КОРПУС - ЭТО КАК РАЗ ТОТ САМЫЙ 45 ГОД
    РАЗМЕРЫ РУБОЧНЫХ ЛИСТОВ (ЧЕТЫРЕ ШТУКИ) 60 ММ Х 32 ММ И ТОЛЩИНА 0.5 ММ - 0.7 ММ . РАЗМЕР ШЕСТИ ПОЛОСОК НА КОТОРЫЕ КРЕПЯТСЯ ЭКРАНЫ: 61 ММ Х 3.5 ММ ТОЛЩИНА 0.5 ММ. СОГНУЛ ТАК: 13 ММ- 36 ММ- 12 ММ
    ЭКРАНЫ КОРПУСА ТАКОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ. ТРУБЫ НА КОТОРЫХ ВИСЯТ ЭКРАНЫ КОРПУСА СЫМИТИРОВАЛ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ ШАРИКОВЫХ РУЧЕК (8 РУБЛЕЙ ШТУКА), ВЕРНЕЕ ТРУБОЧЕК ВЗЯТЫХ ОТ ЭТИХ СТЕРЖНЕЙ, А ТАК ЖЕ СОБРАН И УСТАНОВЛЕН ТАКОЙ НЕОБХОДИМЫЙ ДЕВАЙС, КАК УПОР СТВОЛА ПО ПОХОДНОМУ.
    НЕ СТАЛ ИЗОБРЕТАТЬ ВСЕРАЗЛИЧНЫЕ ГОФРЫ ДЛЯ СОКРЫТИЯ ВНУТРЯНКИ, ВЕРНЕЕ СОСТЫКОВКИ ОРУДИЙНОЙ МАСКИ К РУБКЕ И ИЗГОТОВИЛ СВОЕОБРАЗНЫЙ ДОЖДЕВИЧОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙ ВСЕ ЭТО ДЕЛО... ВООБЩЕМ КАК ТУТ И БЫЛ!
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 23.03.2015 в 21:02.
    Волгоград, Россия
    От установки запасных траков на лобовую броню рубки перед самой покраской отказался, нагромождать не стал - решил, что это уже лишнее...
    После всех окончательных доводок и доделок модель отправилась в покраску.
    Покрашенную и собранную модель (дабы не повторятся и не выкладывать вновь) можно посмотреть в рубрике "Мой танк" тут:
    www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4116
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 11.07.2015 в 05:32.
    Kaliningrad (Koenigsbersg), Russia
    Андрей, всё супер! А если не секрет верхний дистанционный пулемёт где покупали или самодел?
    Волгоград, Россия
    Чудесный набор дистанционного пулика заказывался тут: http://www.panzerparts.com/product_i...rung-1-16.html (не реклама!!!)
    При окончательной сборке и установке решил отказаться от ихнего корявого по детализации пулика MG34 и и установил MG42 суперского качества, подаренный мне одним замечательным комрадом.
    Но сам MG42 был без магазина и пришлось "изъять" магазин из ихнего MG34 и "пристегнуть" на более правильный MG42 :
    Вообщем вот такой модернизированный MG42 получился!
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 27.03.2015 в 17:38.
    Нижний Тагил
    дико извиняюсь, но почему вы этот пулик называете дистанционным? Обыкновенный станковый пулемет. Дистанционный управляется дистанционно, без прямого управления человеком. Или у немцев тогда уже такие были?
    Волгоград, Россия
    Пулемет был доделан. Приклад обрел правильную форму, а так же аккуратно срезана с остатков MG34 так называемая верхняя крышка короба и установлена на MG42 для более лучшей детализации.
    Теперь уж точно получился и выглядит со стороны так как те, которые устанавливались на станок дистанционного пулемета в финальных версиях.
    На этом тюнинг дистанционного пулемета да и самой САУ закончен.
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 27.03.2015 в 02:45.
    +1
    Коллеги, поясните... может я чего-то не понимаю?
    а ты не знал? на штуги и прочие в 44 году начали ставить спуск пулемета тросиком из танка, были и и электро-спусковые механизмы! поворот по курсу в ручную был сделан - странно, что такой продвинутый в танко теме человек этого не знал
    Дружище, спасибо за инфу,
    даже не боюсь в этом признаться (вермахт не мой конек)... Не знал. Поистине интересная деталь.
  1. SdKfz 186 Jagdtiger X2 512,s.Pz.Jgd.Abt. April 1945
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 24.11.2021, 18:44
  2. Stug III / Stug 40 G (от Андрея Х3)
    от HAL в разделе ГАЛЕРЕЯ "МОЙ ТАНК"
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 00:41
  3. Stug III Ausf G Early production (late model) 1943 April
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 08:56
  4. Stug-III от МАТО.
    от HAL в разделе МАТО
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 09:00
  5. Stug III и Bergepanzer III от...
    от HAL в разделе ИСТОРИЯ (PROFILINE)
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:31
