Показано с 1 по 10 из 25
Тема: КВ-1 установочной партии
    Трэд Постройки КВ-1 установочной партии
    Добрый день всем!
    Посмотрев - почитав форум решил попробовать и свои силы в крупномасштабном танкостроении.
    В качестве прототипа выбран КВ-1 установочной партии (весна 1940 года) с "круглой" башней и пушкой Л-11.
    Сейчас занимаюсь "кузовными работами" (донор - ХЛ) и постепенно закупаю необходимые комплектующие по электрической и механической части.
    На данный момент сделано следующее:
    1. По корпусу, кроме снятия бортовых экранов и переноса антенны на штатное место, решил целиком выпилить вертикальную часть лобового листа и заменить ее гнутым куском пластика. Место стало больше похоже на реальный КВ, у которого верхний лобовой лист был гнутым, а не сваренным из двух частей. Заодно имитировал сварной шов на стыке лобового листа и крыши над отделением управления, чего у ХЛ нет вообще.
    2. По башне - на доработанное ХЛ-овское основание установлена новая верхняя часть, изготовленная из листового пластика (каркас - 2 мм, обшивка - 1 мм). Люк, смотровые приборы и прочее буду использовать "родные", с доработками.
ID:	23335 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все вместе пока выглядит так:
    Зеленоград
    Круто...
    О! Привет, ну наконец то!
    Рады, очень рады... Добро пожаловать!
    Самара
    Интересно, мозги в танке какие будут?
    до мозгов еще далеко пока... сначала кости и мясо нарастить нужно - имхо...
    Про кости с мясом - очень верное замечание!
    Тайгеновская ванна при первой постановке на катки дала крен на левый борт градусов 5 примерно. Пришлось разбирать и регулировать подвеску. Заодно подобрал торсионы попарно (по жесткости) и промаркировал. После установки всей начинки легче будет исправлять "тангаж", если он появится.
    На башню поставил бронировки перископов, сделал сварной шов по стыку крыши и бортов башни....
    А мозги будут Elmod, но до них, действительно, еще далеко.
    а фотки будут?
    В понедельник постараюсь покрасить башню, тогда и фото выложу, а то детали разноцветные, пятнистые, ничего толком не видно.
    Фотки, как обещал. На цвет внимания не обращайте, все равно потом все смою. Покраска сделана только для выявления дефектов сборки и шпаклевки.Нажмите на изображение для увеличения.
    Бронировку вентилятора и оставшиеся два прибора наблюдения решил из китайской башни не выпиливать. Нарисовал электронные модели и попросил добрых людей "вырастить" детали на 3D принтере. Посмотрим, каков будет результат.
    Заработала литейка на Кировском заводе!
    Вчера получил первую партию деталей, сегодня установил.
    Уже похоже на танк!
ID:	23521 Нажмите на изображение для увеличения.
