Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Танк "завис". Беспрерывная стрельба.
    Коллеги добрый день. Поздравляю с праздниками.
    Перейду к проблеме. Имеется танк Heng Long Jagdpanther 3869-1. После включения танка, "заведения" его с пульта, танк начинает беспрерывно стрелять имитируя откат гусеницами. Фонари горят ровно, танк не слушается команд с пульта, заглушить удается только переключателем на днище. При последующем включении гусеницы дергаются. Управление на кварцах. Проблема возникла после того как оба рычага на пульте (орудийный и ходовой) были одновременно выжаты вперед.Танк новый, пробег 50 метров по квартире, все работало.
    В чем причина и как лечить?
    Или сдать по гарантии.
    Спасибо.
    Привет, добро пожаловать к нам.
    Здесь либо плату управления менять - RX18.
    Если есть вариант сдать по гарантии - лучше это сделать, сбережете нервы и деньги.
    Кстати а где покупали?
    Быково,МО
    Если концевик на пушке замкнётся, то танк будет непрерывно стрелять (имитировать откат гусеницами и звук выстрела(пушка заела)). Посему,- либо разборка танка, либо замена по гарантии.
    Спасибо за ответы. Живу в Екатеринбурге брал в Технопоинте. Вот ссылка http://technopoint.ru/catalog/519/tanki?&t=1416. В Екатеринбурге эта модель была в единственном экземпляре, цена очень хорошая с учетом роста курсов, поэтому если есть вариант исправить, то лучше исправить. Mikle43-2008 спасибо, завтра проверю поможет ли.
    Очень рекомендую связаться с Суперигрушкой... Ребята проверяют все перед отправкой... Но там может и не быть Яги.
    Великий Город, Россия
    Я сразу отсоединяю разъем концевика пушки (отдельные 2 провода идущие из башни к блоку) от блока управления, т.к. от него кроме вреда никакой пользы: разбивает редуктор и не дает прицельно стрелять (при этом пропадает звук выстрела из пушки, но с этим можно смириться, так как имитация выстрела с откатом и звуком с отдельной кнопки на пульте продолжает нормально работать). Можете попробовать так сделать - если все вылечится, то заел в замкнутом состоянии концевик. Кстати, не мешает проверить ВСЕ контакты внутри танка, зачастую разъемы до конца не вставлены (особенно большой, который идет на верхнюю крышку корпуса).
    Последний раз редактировалось aak177; 09.01.2015 в 10:26.
    ... Кстати, не мешает проверить ВСЕ контакты внутри танка, зачастую разъемы до конца не вставлены (особенно большой, который идет на верхнюю крышку корпуса).
    присоединяюсь... это очень верно.
  1. СРЕДНИЙ ТАНК СССР - "МИХАИЛ ФРУНЗЕ"
    от HAL в разделе Война Изгоев и Отверженных
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 02:14
  2. Турецкий "танк будущего" "Алтай"...
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 23:25
  3. НОВЫЙ ТАНК "АРМАТА". Принимаются заявки.
    от МишGUN в разделе Другие производители
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 08:14
  4. хыыыы посмотрите в левый угол "Эксперта по танкостроению"
    от Tanitriel в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 18:18
