Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дизайн КТ
    Аватар для jak11
    Санкт-Петербург, Россия
    По умолчанию Дизайн КТ
    удалил крылья КТ при помощи тонкого лезвия. при отрезке лезвие ведется параллельно борта танка. образовавшаяся при отрезании полоска приклеивается при помощи супер-клея и полосок пластика. все хорошо видно на снимках. на торцах обязательно зачистить от краски для хорошего склеивания. эта операция у меня заняла всего 1 час. борта выравнивал шкуркой на следующий день после склейки. на снимках верха от двух танков Порше и Хеншель. подкрылки обрезаются на 2 мм по всей длине, срез параллельно борта и все сходится. вопросы в личку.
Название:	IMG_1179_новый размер.jpg
ID:	22623 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1186_новый размер.jpg
ID:	22630 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1181_новый размер.jpg
ID:	22627 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1183_новый размер.jpg
ID:	22624 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1185_новый размер.jpg
Название:	IMG_1180_новый размер.jpg
ID:	22625 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1182_новый размер.jpg
ID:	22629 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1184_новый размер.jpg
    Последний раз редактировалось jak11; 24.11.2014 в 16:37.
    "Есть только миг, между прошлым и будущим..."
    хорошая работа...
    Аватар для jak11
    По умолчанию Москитка вместо фототравления.
    приклеил москитку и обрезал ножницами. потом края зашкурил.прямоугольные детали делаю из той же москитки. наклеиваю москитку на любую липкую бумагу (скотч или ролик для чистки одежды). размечаю контуры и вырезаю ножницами. потом подрезаю уголки согласно посадочного места. после чего снимаю москитку с липучей поверхности и вклеиваю на место супер-клеем.
Название:	IMG_1187_новый размер.jpg
ID:	22647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1188_новый размер.jpg
ID:	22648 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1189_новый размер.jpg
ID:	22649 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1190_новый размер.jpg
ID:	22650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1191_новый размер.jpg
ID:	22651 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1192_новый размер.jpg
ID:	22652 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1193_новый размер.jpg
ID:	22660 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1194_новый размер.jpg
ID:	22661 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1195_новый размер.jpg
ID:	22662 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1196_новый размер.jpg
    вся операция заняла около двух часов неспешно...так же удалось малой кровью переставить крюки для подъема брони моторного отсека - изначально были установлены не правильно. жду из Москвы от друга ванны и башни, тогда дело пойдет!
    Последний раз редактировалось jak11; 24.11.2014 в 16:35.
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Спасибо!
    Очень интересная технология. Буду пробовать на своих моделях.
    Тогда и кольца на обечайки можно сделать. Берем листовой полистирол 1мм. Подготавливаем циркуль-балеринку с острыми иглами для резки. Балеринка именно, потому что фиксация раствора циркуля с помощью винта.Вырезаем внутренний и внешний диаметр и аккуратно выламываем сначала внутренний круг, затем помогая тонкими пассатижами само кольцо. Полистирол- материал аморфный без направления "волокон" тонкими пассатижами очень хорошо ломается. Помогаем скальпелем. Эта технология опробована еще на вакуформных моделях.
    Последний раз редактировалось teacher; 22.11.2014 в 01:01.
    Аватар для jak11
    По умолчанию Люк моторного отсека
Название:	IMG_1198_новый размер.jpg
ID:	22678 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1201_новый размер.jpg
ID:	22681 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1203_новый размер.jpg
ID:	22682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1204_новый размер.jpg
ID:	22683 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1205_новый размер.jpg
    Последний раз редактировалось jak11; 24.11.2014 в 16:56.
    Дядь Яша,на КТ решетка на оголовке вентиляторов была из круглой проволоки.....
    Аватар для jak11
    спасибо, я знаю...
    Не из проволоки а из катаного профиля полукруглого и приваривалась точечной сваркой. В проволоке ты как не старайся, отверстия 10 мм не просверлишь или с большими затратами на пр-во. Но опять-же ABER делает травленку плоскую. Ничего, Яша покрасит и все встанет на свои места.
  1. Дизайн от поднебесной
    от LEKSS в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 17:48
