Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Не могу запустить ТИГР-1 Поменял управление RX-13 на RX-18. ПОМОГИТЕ!))))
    Владивосток Россия
    По умолчанию Не могу запустить ТИГР-1 Поменял управление RX-13 на RX-18. ПОМОГИТЕ!))))
    Парни Не могу запустить ТИГР-1 heng long. Поменял управление RX-13 на RX-18. Помогите разобраться в чем проблема. С купленного на запчасти раздолбанного першинга хенг лонг переставил всю электронику и дым машину на свой тигр + купил новый пульт под RX-18 c двумя кварцами. Раза с третьего запустился динамик, двигатели рывками пару раз сработали И ВСЕ! Потом как ни крутил ни вертел вообще мертво и не дышит. Купил в магазине и заменил блок управления на новый- ноль эмоций. Приемников у нас в продаже Во Владивостоке найти не могу, грешу на него, больше вроде бы не на что.... На прямую через аккумулятор проверял дым машину и двигатели- все работает. Парни помогите советом, хочется чтобы танк работал и приносил удовольствие))) ну и до кучи может у кого есть купил бы приемник для RX-18 и приводные валы с пласмассовыми шестеренками для тигра-1 потому что валы першинга длиннее и для тигра не подходят, а второй комплект редукторов в сборе иметь хочется))) Ну и у кого есть масло для дым машины купил бы. Во Владивостоке эта тема не развита, один магазин и с выбором не густо. Всем заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо всем)) Сам допер))) Отпаялась и болталась деталь на плате приемника))) Припаял и все заработало)))
    Последний раз редактировалось Евгений7979; 15.11.2014 в 02:10.
    Самара
    Смотри личку...
    Цитата Сообщение от ВладМ Посмотреть сообщение
    Смотри личку...
    А че личку то?
    Это же не барахолка - написал бы здесь...
    Может мы чего не знаем?
    Владивосток Россия
    Алексей, при оформлении заказа не увидел графу коментарии и пожелания))) Пишу здесь....+ валы приводные с пластмассовыми шестернями, приемник для RX-18, пара кварцев , масло для дым машины. ТИГР-1 heng long......
    Щас напишу, только давайте в одной куче все вопросы, ответы и пожелания. В другие темы не лезем!
    Евгений у вас есть возможность выкладывать фотки того что у вас есть?
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
    1. Что у вас должно быть в танке: http://www.rctank.ru/#!/Набор-№05-Па...tegory=1208380 Плата RX-18 в коробочке и плата приемника (что под ней на фотке).
    2. Пульт - http://www.rctank.ru/#!/Пульт-ДУ-Хен...tegory=1208380 + кварцы. В пульт устанавливаются кварцы с надписью TX !!! Перед установкой нужно обеспечить плотное вхождение кварцев в посадочное место (обеспечить плотный контакт), что в пульте, что в танке.
    3. Проверить качество пайки на всех платах и плотность контактных соединений:
    а. плата RX - приёмник + кварц - антенна,
    б. плата в пульте + кварц - выдвижная антенна.
    Это для начала...
    Выкладывайте фотки.
    Во Владике вы не один -
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3783
    Владивосток Россия
    Фотки вставил, смотрите.... в самом начале, где проблему описывал.....
    Последний раз редактировалось Drago; 13.11.2014 в 17:57.
    Нет фотки пульта и его внутренностей.
    Лично я бы сделал следующее:
    1. Вынул плату RX из коробки полностью осмотрел всю пайку и её элементы.
    2. Проверил плату приёмника.
    3. Проверил кварцы. Их номера.
    4. В ванне подсоединил бы к плате только движки, динамик, регулировку звука. И попробовал запустить танк.
    Судя по тому, что описано возможно что пульт не связан с приёмником, а это или кварцы или пульт с приёмником не контачит. Так же возможна проблема в самой RX.
    Свяжитесь через личку с sergonoid, можете при встрече методом проб и перестановки выяснить что у вас не работает.
    Может пульт шалит. Для нормального запуска RX-18 необходимо, чтобы на всех каналах было значение 512 мс или, проще говоря, чтобы все каналы выдержали стики на средней точке.
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    совершенно верно.
    недавно с этим столкнулся:
    оборвалась дорожка от стика. всё, запуска нет. дорожку восстановил - всё работает.
    Владивосток Россия
    Спасибо)) Сам допер))) Отпаялась и болталась деталь на плате приемника))) Припаял и все заработало)))
    ---------- Post added at 11:09 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
  1. Управление массами...
    от MerryLate в разделе Разное
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 00:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 17:13
  3. у кого Тигр от HL помогите.
    от Shurik43 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 19:25
  4. ТИГР-1. Управление с экрана Компа.
    от lom72 в разделе Управление по видеопротоколу
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 12:38
  5. Танковое управление
    от Tankoman в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:16
