Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Выбор передатчика
    По умолчанию Выбор передатчика
    Подскажите как выбрать пульт чтобы он подошел к в будущем к elmod? смотрел на Ebay выбор большой но там написано самолет вертолет планер для танка не нашел ценовая категория 8000тыс. Прошу помощи.
    зайдите в каталог пульт МАТО (очень простенький) или Спектрум DX6i
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    или Турнира 9-я
    Эльмод будет работать с любым пультом и приемником на 4 канала. Для более полной реализации лучше 6 каналов. Если эльмод про старой версии ( не новый фьюжн) то с ним можно и 8 каналов забить. Но 6 как правило за глаза. Примеры аппартуры выше. Что бы не пересекаться с другими моделями брать исключительно с частотой 2.4 ГГц. Та же турнига 9 каналов ( реально там 8 не забивай этим голову) на заказ 3500 руб плюс пересыл. В москве можно поискать б/у аппу на 6 каналов до 3500 руб надежней турниги. Многие планеристы и самолетчики при переходе на дорогую техрику меняют и пульты. Брахолки самолетных форумов вам в помощь.
    Как пример - взял год назад 9 канальную турнигу с 4 приемниками за 3000 руб. Цены не реклама а как ориентир. Скорректировать на инфляцию. Тип самолет и прочее тут не важен. Все настраивается. Интерес имеет только моде тип. От него зависит расположение ручки газа слева или справа. Но как правило это тоже не важно. Или настраивается или привыкается.
    Аватар для Artem IVANOVO
    Вичуга Ивановская область
    Господа офицеры а если поставить elmod а пульт оставить на 2.4 только от Heng Long,она будет сним работать?
    Цитата Сообщение от Artem IVANOVO Посмотреть сообщение
    Господа офицеры а если поставить elmod а пульт оставить на 2.4 только от Heng Long,она будет с ним работать?
    Нет!..
    Хен логн примники работают только с хенлонгом. Это такая фишка. Нужен универсальный пульт и его приемник с раздельными выходами по каналам.
    У хенлонга выход один микшированно смешанный. И понимают его только платы хена. Так же платы хена не понимают всю остальную принятую в мире схемотехнику. Хен лОнг сам в себе как бы.
    А вто эльмод, кларк, ибу - они работают уже правильно - каждому каналу свой выход приемника и свой вход платы управления моделью. И свой 3 контактный разъем.
    Пульт, он же располагает в себе передатчик. И антенну. Передатчик может быть уже встроен В пульт. А может и нет. тогда это просто пульт. Передатчик и приемник можно докупить. Но тут возможны нюансы. Не стоит себе по началу искать приключений и лучше сразу приобрести комплект из пульта с встроенным передатчиком и еще с приемником в комплекте. Что бы не мучаться с совместимостью систем разных производителей. Хоть есть общие стандарты, но китайцы на них иногда клин забивают. На разных заводах - по разному.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось MerryLate; 04.11.2014 в 14:42.
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    Турнига 9X лучший выбор ! соотношение цена-качество уделывает все бренды. новый комплект 55 баксов, приемники по 15 баксов! Кстати под нее единственную есть специальная танковая прошивка , была тема на форуме.
    Только смотри внимательнее, 9XR в отличии от просто 9Х идет в штатном комплекте без радиомодуля (он покупается отдельно).
    Артем,на мой взгляд,чем пульт проще тем он надежнее...Единственное что считаю необходимым в пульте,это наличие дисплея настроек,что бы не подключать пульт к компу.... Что бы не морочитсья со всякими радиомодулями,прошивками,купи FlySky FS-T6 настройки простые,6 каналов..... Хотя вся начинка у них почти одинаковая...Работать будет все с ними.
    За каналами не гонись,6 штук-даже много для танка...
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    для танка 2 мировой этого достаточно . Но если захочется потом сделать современный танк (например Леопард ) на котором можно открывать доп. люки сервомашинками , включать различные световые приборы : габариты - фары искатели - инфракрасные прожекторы то 6 каналов будет мало.
    Тоже верно...
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 17:04
  2. Тигр-1. Замена передатчика и приёмника на 2.4мГц.
    от Вован в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 23:06
  3. Выбор танка
    Ответов: 18
  4. Передатчик Turnigy 9x для танководов
    от marsg в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 13:02
  5. Выбор самоходки
    от weter в разделе ИДЕИ МОДЕЛЕЙ (фото и чертежи)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 05:25
