Показано с 1 по 10 из 10
Тема: А 20 с автоматической пушкой Ш 37
    Аватар для Александр_01
    Россия
    Возникла мысль создать танк А 20 в масштабе 1:16 для ик боёв.Естественно возникла мысль о краеугольном камне для постройки.Посмотрел на его "сына" - Т34,корпуса вроде одинаковые но вот проблемка - не могу разобрать - обем у корпусов т34 и а20 одинаковый или разный???
    Последний раз редактировалось Александр_01; 05.10.2014 в 09:28.
    1:24 - Т72М1_ИК
    Россия
    Автоматическая пушка Ш 37:
    1:24 - Т72М1_ИК
    Масква
    да, возможно корпуса внешне и похожи, но А 20 делался на базе БТ, А20 был изготовлен как колёсно-гусеничный, т.к. А-20 нечно иное как дальнейшая разработка и доработка БТ-7 до БТ-20, из чего делаем простой вывод, что наклоны брони возможно и похожи, а вот размеры и объёмы меньше чем у Т-34.
    Если я не прав, товарищи поправьте меня пожалуйста.
    Цитата Сообщение от Александр_01 Посмотреть сообщение
    объем у корпусов т34 и а20 одинаковый или разный???
    у А-20 - не намного, но меньше однозначно, в Кубинке при входе стоят Т-34/76 и А-20... можно сравнить...
    На входе в Кубинку А-20 нет. Их вообще не сохранилось. А стоит там Т-50...
    Россия
    Если корпус от т 34 можно использовать,то для а 20 надо сделать только башню,а если нельзя то проект надо отложить на неопределенный срок...
    1:24 - Т72М1_ИК
    а разве в прошлый раз, мы говорили не про А-20?
    Да и не важно на самом деле...
    Длина корпуса Т-34 - 5920, А-20 - 5660 - т.е. в нашем масштабе корпус Т34 нужно укорачивать на 2 см...
    Если это не вопрос вперед
    Дальше
    А-20 - четырех катковый
    Т-34 - 5-ти катковый
    Далее
    Рисунок гусеницы - совершенно разный...
    И так далее...
    Если не смущает, Саш, вперед! И удачи!
    ПС:
    Именно по этим причинам (много вещей, которые пока не смогу сделать) я отложил свои проекты Т-28 (с подвеской КВ), и Т-44 (на 1943-44 год)...
    Последний раз редактировалось HAL; 05.10.2014 в 10:49.
    Умер он от дображелательной народной медицины , при пробеге своим ходом 2-х танков и машин тех обеспичения да бы набрать недостающиы киллометраж обкатки заболел и сильно , воспаление лёгких и гаморит . посоветовали погреть грелкой больную голову а гоматит полез в мозг и не стало М.И, Кошкина . Добавлю, Гитлер сравнял с землёй то место где был похоронен выдающийся конструктор танкостроения СССР .
    Еду как могу , а еду здорово!
    Нижний Тагил
    И к чему этот исторический эпос?
    Саша, как проект?
  1. Автоматические натяжители
    от Григорий в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 11:41
  2. Кв 1 с пушкой ЗИС5
    от Boggart79 в разделе Семейство КВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:04
  3. Украина рассматривает свой ответ Армате с пушкой 140 мм... (кЫно)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 01:12
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 14:10
  5. Усиление пневматической пушки танка под CO-2
    от Qweik в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 20:11
