Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    Камрады, помогите советом! Т-34 ХЛ: при движении джойстика вперед танк забирает влево (весьма круто). Подскажите, как вылечить, сам никак не дойду!
    Москва,Крылатское
    Посмотри левый редуктор на свободное вращение,может клинит.
    Смотрел, не клинит. Такое впечатление, что правый движок крутит быстрее левого
    А может и развалился , вскрытие должно определить диагноз , надо разобрать и посмотреть !
    Еду как могу , а еду здорово!
    Да нет, редуктор цел. Такое впечатление, что левый движок крутит медленнее правого. В результате движения танк описывает плавную дугу радиусом 2-3 м.
    Аватар для Artem IVANOVO
    Вичуга Ивановская область
    Доброго времени.А какие редуктора стоят на 34? танк обычный или прошка?
    про
    Посмотри внимательней на редуктора, покрути пальцем шестерни моторов , определи ход моторов на передачу к редуктору легко или тяжело крутятся шестерни . Танк при этом держи на весу , а так же посмотри движение редукторов с пульта (танк держи на весу .
    спасибо!
  1. НУЖНА ПОМОЩЬ СРОЧНО! (Регистрация и т.д.)
    от BSViper в разделе Общие вопросы по сайту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 11:00
  2. Срочно нужна помощь!
    от alexjansen в разделе ИДЕИ МОДЕЛЕЙ (фото и чертежи)
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 01:42
  3. М 26 Першинг ..нужна помощь
    от TIODOM в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:12
