Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Т-34/85 heng long
    Аватар для Artem IVANOVO
    Вичуга Ивановская область
    По умолчанию Т-34/85 heng long
    Всем доброго времени товарищи танкисты.Хочу предоставить вам свой фото отчет о проделаной работы танка легенды т34/85.Зная что нового ничего не внесу,но может какие изменения и внесу.
    Танк был преобретен в интернет магазине,комплектация 3909-1 т.к pro версии небыло на момент покупки.приобрел если интересно за 4.500.если есть вопрос то в личку.Так ладно отвлекся маленько.В планах переделки
    1) герметизация ванны
    2)перенесение включателей и заряда под люк мех.вредителя
    3)с выходом апгрейда,переделка ходовой части из металла. Пошли дальше.
    Так вскрыли ванну и что мы видим.
    Стандартные пластиковые редуктора,новый динамик или старый такой сделали,управление 2.4 что очень понравилось,танк очень послушный,не дерганый.да и что заметил звук пулемета изменен в сторону копийности.кому интересно фото кишков танка
    Вложение 21051
    Пошли дальше.Сделал герметизацию ванны.для герметизации понадобился автомобильный герметик.клей.и пластик.пластик для того чтоб заклеить отверстия где ходят балансиры.вот что вышло
    Вложение 21052
    заклеены все кнопки включения и регулировки звука.в дальнейшем они будут перенесены.
    Как мы и видим танк очень высоко задрат.выглядит не очень правдоподобышно.Будем занижать.отдельное спасибо Жене который Монах.за его пост с занижением.идем его методом.
    До занижения танк выглядит так
    Вложение 21053
    Вырезаем пластик и на половину заклеиваем конавки одновременно усиливая их чтоб не вырвало.для усиления использовал прозрачный поксипол берет намертво
    Вложение 21054
    Вот что получилось.
    Пока сохнет ванна не остались без внимания и редуктора,как все пишут что надо уберать люфты не спорю они сдесь запредельные,но мы идем и дальше так сказать колхозный тюнинг,вставляем медные втулки от старых силуминовых редукторов танка Тигр.Люфт стал минимальным.
    Вложение 21055
    после сборки хотел закатать в бутылку но чесно не понял как,хоть и имеется строительный фен.
    Были установлены стеклышки в смотровые приборы.стеклышки сделаны из тоненького пластика,в работу возьмем бутылку.результат на лицо
    Вложение 21056
    Одновременно с поклейкой пластика на канавки балансиров,переместил натяжитель на два крепежа в низ,так сказать надо двигаться в сторону прототипов и старших братьев наших маленьких зверинцев.
    Вложение 21057
    кстати натяжители не такие и плохие,хоть чтото нужное сделали братья китайцы,но я предпочел бы из железа натяжитель
    Последний раз редактировалось HAL; 04.08.2014 в 07:22.
    Ну что ж , теперь нужен хороший апгрейд , ленивые + ведущие металлические колёса , гусеницы из того же металлу , натяжной механизм ленивых колёс ( катков и балансиров пока ещё нет в продаже ) , а так хорошее начало .
    Еду как могу , а еду здорово!
    Спасибо Жень будем стораться,ведь начало уже есть.Если стремиться то все получиться,а так ждем тихо апгрейд.
    Собираем ванну,ставим колеса и гусянки и вот что получилось
    Вложение 21060
    тот кто думает,что после вклейки пластика на ограничители балансиров ход их уменьшился то нет,остался ход и в полне нармальный
    Вложение 21061
    клиренс уменьшился на 9мм,но это не повлияло на проходимость танка,благо для обкатки есть свой огород с разными припятствиями
    Вложение 21062
    в дальнейшем перенос включателя и заряда под лючек мех.вредителя. Вообщем красавец получился
    Вложение 21063
    Последний раз редактировалось HAL; 04.08.2014 в 07:23.
    Всем доброго времени.Господа танкисты,надумал заменить аккумулятор,подскажите какой фирмы и какой емкости взять.то родной на 1.700 хиленький на долго его не хватает.
    Неужели так мало обсуждений на форуме? Или так лениво почитать обсуждаемые даже сегодня темы?
    Перечитал несколько теп про т34,как ребята выводят заряд и кнопки под лючек мех.водителя,другого решения как отдолжить конструктор у племяника и сварганить его под включатель я ненашел,пойду провереным путем.благо племяха тоже заинтересован постройкой танка.
    Вывел включатель танка под люк мех.водителя.а так же заряд аккумулятора,в дольнейшем планы перенести заряд в задний люк который надо будет выпилить.
    Вложение 21082 Вложение 21083
    Товарищи танкисты и знатоки.Подскажите пожалуйста как советские танкисты крепили бревно на танк т34.поиск фоток в интернете ничего толком не дал.не нащел.
    Вложение 21084
    Был произведен выпил двух зубьев на кольце поворота башни,этим самым добился поворота на 360 градусов,но при том условии что надо возвращать обратно чтоб не перепутать и не оборвать провода.т.к это не контактное кольцо.
    Вложение 21085
    Нижний Тагил
    как вариант за скобы на крыле
ID:	21086 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось HAL; 04.08.2014 в 07:24.
  1. HenG LonG T 34 85
    Ответов: 146
  2. мой кв-1 от heng long
    Ответов: 18
  3. мой кв-1 от heng long
  4. Т 34-85 Heng Long
