Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Аккумулятор
    харьков
    По умолчанию Аккумулятор
    Хочу поставить парочку аккумуляторов 18650 Li on от ноутбука по3.7в каждый ,подкажите вреда своему тигру не нанесу
    Зачем изобретать велосипед дружище , купи обычные 2 аккума на 7.2 V 5 000 mah метало гидрид , один в тигр другой в запас хватит за глаза покатух да ещё и останется , что мудрить то ребята хрень всяку ???
    Еду как могу , а еду здорово!
    Самара
    Я вот хочу поставить себе параллельно 2 акка по 5000мАч, (получится в общей сложности 10000мАч) подскажите, насколько мне примерно по времени хватит их? Часа на два хватит?
    Дружище поставьте сразу два от комбайна , и катайте вечность ! Вам одного на 5000 хватит в среднем часа на 4 , если катать без фанатизма !
    харьков
    задал конкретный вопрос по литиевым аккумуляторам, если не знаете ответа зачем меня учить что покупать.
    Ну вы бы спросили, У кого стоят такие аккумы, Как они их заряжают И дольны ли они что перешли на них?
    И сразу будет видно у кого какие аккумы стоят...
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    по потреблению:
    танк - тигр
    редуктора - мато и ихние моторы
    звук - усилитель и два динамика по 2 ватта. итого 4 ватта.
    в итоге- звук на максимум и полный ход - потребление по ровному полу 3 ампера. +- немного, но в среднем 3 ампера.
    вот и считай.
    з.ы. редуктора перебраны перед установкой и отрегулированы. смазаны.
    акк- металлгидридный, 4700 махов.
    последнее достижение -откатал на встрече в клубе в общей сложности полчаса ( примерно) , потом на шашлыке погонял и своим ходом до дома гнал больше полукилометра. и только дома при мытье гусениц акк сдох.
    ---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    на три хватит. главное что бы мозги не задымились от такой эксплуатации.
    Самара
    Хорошо, все ясно. Мозги у меня обдуваются кулером)
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    Цитата Сообщение от DarkEvil Посмотреть сообщение
    если грубо, - запараллелить, то не получится , только в идеале ... т.к. не бывает двух вещей идеально похожих ...
    один будет разряжаться всегда быстрее из-за разности внутренних сопротивлений ...
    можно соединить только через диоды , но напряжение будет меньше на величину падения напряжения на том самом диоде ... от 0,5v (c барьером шотки) до 1,5v и больше ...
    Я тоже над этим задумывался...
    Через диод у меня напряжение падает на 1.3вольта.... Лучше поставлю их через переключатель, разрядил первый, переключил на второй...
    ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
    О как? Тоесть родного ХЛ аккума на 2000мАч хватает на 20-25мин, то акка на 5000мАч мне значит должно хватить на 4 часа?
    Вот только не надо подколок... В деревне (куда я собираюсь) не будет электричества, и поэтому нужно иметь максимальный запас энергии)
    Самара
    простите за оффтоп , а в так называемую глушь , вы добираетесь на перекладных ? (т.е. на лошадях , на оленях ...) или едете на своём аутомобиле ?...
    я не подкалываю , а просто пытаюсь понять как можно помочь ...
    Какой авто, Вы о чем? Мне 17, у меня еще даже прав нету....
    Зарядку я уже сделал из солнечных батарей, заряжает нормально - проверено...Правда долго заряжает...
    По акам от ноута вам никто совет не даст, т.к. никто не применял их, а вот по li-po 7.4 v могу подсказать. Стоит у меня li-po 7.4v 2s 5200mah, к нему нужна умная зарядка и отсечка для отслеживания расхода батареи, этот ак не любит разряд ниже 3.3v на банку, иначе его можно за пороть. Но зато при правильной эксплуатации его хватает значительно на дольше чем обычного.
  1. Какой нужен аккумулятор для тигр 1 пилотаж
    от MEDWED в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 01:32
  2. Второй аккумулятор на PzKpfw V Тамия
    от Slafi в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 11:44
