Показано с 1 по 10 из 22
Тема: КВ-7 (один из 20-ти корпусов...)
    Трэд Постройки КВ-7 (один из 20-ти корпусов...)
    Понравилась мне тема ранних КВ... И отсылая к первоисточнику к http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3839 , начал с начала... рубка и верхняя часть...
    Последний раз редактировалось HAL; 25.06.2014 в 16:18.
    45-ки в маску не думаете поставить? Был такой вариант после эвакуации в Челябинск. Три орудия в маске 2 сорокапятки и одна 76 мм.Систему боя планируете устанавливать.
    Никакая система, даже Elmod ,не справится с советским танкопромом :-)
    Удачи в работе и завершении этого достойного проекта!
    Именно про КВ-7(1) и думаю...
    Про Эльмод - у него есть функция двойной попеременный ик импульс, именно это дя КВ-7(2) подходит, но к КВ-7(1) придется ставить только стандартные выстрел...
    Система управления Эльмод и систему боя в ней же...
    И все-таки КВ-7(1)...
    первая проба и прикидка ...
    Маска будет переделана...
    Цитата Сообщение от ВладМ Посмотреть сообщение
    Ни звезда, ни Тамия хл пластик не берет... А чем дихлоретан так опасен?
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    Алексей (HAL) а где вы берете листовой пластик? Очень нужен для одного проэкта, а найти в продаже нигде не могу....
    ХЛ пластик прекрасно клеится клеем Тамия - "Tamya Cement"
    Можно покупать Тамиевский, но ку меня времени нет за ним съездить - поэтому есть прекрасные доски белые для труда дошкольников...
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
    Насчет доп.экранирования. На эту машину его навешивали ?
    Вложение 20563
    или это сослагательное наклонение-если-бы?
    Было сделано 20 корпусов КВ-7 или КВ-6... поэтому "бы"... + еще может и с другими пушками поэкспериментирую...
    Их было много: и Ф-34, и 42, и 40...
    Я уважаю ,что делается своими руками , но поверьте,глядя фотографии оригинала это ужас .
    Таковы были реалии... Если бы вместо этих трех пушек или двух поставили одну, то получили бы хоть какое то промежуточное решение мобильной Арт поддержки и пто.
    остановился на одной пушке, но более длинной...
    Подъем-опускание пока оставил, а вот откат поставил Тамия.
    Общее управление - Эльмод.
    Подвеска - база + натяжители от ХенТек + гусеницы, ведущие и ленивцы - МАТО + редукторы МАТО версия 2.0 (фото внутрянки позже)
    грибок... согласно тех требованиям - но будет закрыт с фронта...
    собственно
    1)-3) грибок закрыт с фронта - поражение с 90 градусов и с тыла...
    4)-5) просто повтор - если у вас ванна ХЛ, то нужно перенести и закрепить передний "уголок" для того, чтобы верхняя крышка держалась.
    6) верх рубки - в сборе
    Миниатюры Миниатюры 09-kv7.jpg   10-kv7.jpg   11-kv7.jpg   12-kv7.jpg   14-kv7.jpg   15-kv7.jpg
    Под выстрел попадают только 2 задних диода... Испытания по боковому пробитию проводились? Эльмод приходит в Россию., хотелось бы знать варианты.....
    Что ж вы такие нетерпеливые то!? Один говорит про монолитный лист допбронирования, другой про испытания...
    Под поражение попадают ТРИ диода, а не два, если внимательно посмотреть.
    Тестирование еще впереди, хотя с этим концептом играем год . Все сау Андрейки с этой системой... + мой Единорог был, но правда грибок был сзади, на МТО.
    Последний раз редактировалось HAL; 26.06.2014 в 09:50.
  1. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 20:55
  2. Еще один КВ-1
    от Лось13 в разделе Семейство КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 00:30
  3. Один против дивизии
    от Gor- в разделе Великая Отечественная
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 16:07
  4. Еще один KV-1 от HL
    от Ritter в разделе Семейство КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:44
  5. Еще один действующий броневагончик!)
    от Thorward в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 22:35
