...PZ III M (собирательного образа, переделанного из PZ III H)
На вопросы надеюсь автор ответит. Прекрасная работа.
				 PZ III M (Андрей. Волгоград)
Последний раз редактировалось HAL; 28.05.2014 в 06:27.
				А можно фото с четких ракурсов: фронт, борта, корма, верх?
Бортовые экраны сделаны из монолитного листа?
				Странная конструкция. Проще было бы внахлест сделать как в реале.
Насколько я понимаю, экраны изготовлены из офсетных пластин?
				Доброго времени суток!
Конструкция может быть и странная, но просмотрев фотки военных лет и работы зарубежных коллег по нашему хобби - конкретно по PZ III M - сделал так как увидел. По расположению экранов внахлест вроде бы как было только на PZ IV H / STUG III G / STUG IV - если не прав - поправьте
По поводу материала-у товарища типография-там и раздобыл- может быть так и называется(офсетная пластина), толщина 0,2- 0,3 мм
Последний раз редактировалось Andrey X3; 14.02.2015 в 14:54.
				Panzertracts в помощ. На мой взгляд самое достоверное издание на сегодняшний момент.
Офсетные пластины не лучший выбор. Мягкие для самоходной модели. Хотя решать вам. Нахаляву и хлорка творогом идет)))
Последний раз редактировалось weter; 29.05.2014 в 22:13.
				Вложение 20311Вложение 20312Вложение 20313Вложение 20314Вложение 20315Вложение 20316
Расположение экранов внахлест на PZ IV H / STUG III G / STUG IV
				Вложение 20317Вложение 20318Вложение 20319
Вроде б как достоверно выглядит...
				При конструкции "внахлест", один лист является опорой для другого. Помоему это логично. На чертежах вида сверху, такая конструкция прослеживается на трешках всех модификаций ( согласно Panzertracts). Таким образом не требуется подгонка для устранения щелей.
Что до четверки, так там и конструкция иная.
Задняя часть башенного экрана не висела в воздухе, а крепилась к ящику через П-образную скобу и состояла из двух частей, имела строго полукруглый вид а не элипс. Я не призываю вас делать травмобезопасный деревянный брус по краю этой детали и утыкивать его болтами, но конструкция реального танка действительно очень прочная в этой части.
Створки в экранах эвакуационного лаза, имели шкворни с тыльной стороны, по две пластины-ограничителя и накидные защелки. В вашем случае, наверное проще было бы изготовить все единой деталью и прочертить шилом раскрой. Прочно и просто.
Последний раз редактировалось weter; 29.05.2014 в 23:16.
