Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Panzer III Долгострой
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    По умолчанию Panzer III Долгострой
    Здравствуйте коллеги вот решил вложить свой скромные результаты по постройке Panzer III рассчитываю на вашу помощь. Доработка редуктора мато
    были использованы подшипники 3х6х2,5 мм с фланцем просто вставлены в замен штатных втулок по размером все совпадает.
    Так же были доработаны катки и балансиры
ID:	18379 Нажмите на изображение для увеличения.
    были использованы подшипники 3х6х2,5 м по два на каток выбирал на стонке по 2.5мм с каждой стороны катка чтоб по середине остался своеобразный стопор чтоб избежать слетания катка с подшипников но встали все плотно в посадочные места.
    Решил обшить ванну алюминием
ID:	18381 Нажмите на изображение для увеличения.
    вопрос к знатокам чем лучше приклеить алюминий к пластмассе.
    Последний раз редактировалось HAL; 10.03.2014 в 21:24.
    Нижний Тагил
    Можно на эпоксидную смолу посадить +(или) на болтики с гайками затянуть по желанию. Смолу использую Момент, которая в двух шприцах идет со смесителем. Быстро затвердевает, держит хорошо.
    Склеиваемые стороны не забудьте прошкурить.
    Причем шкуркой погрубее,чтобы на сторонах остались рельефные канавки,тогда не надо заморачиваться с эпоксидкой,а склеить хорошим циакрином,и хорошо сжать (струбцинами) или (и) по периметру (углам) закрепить болтиками М2 -3...И будет надежно.
    Группа фильтрации Аватар для Руссишь Иван
    Москва ЮЗАО Бутово
    Подшипники это очень хорошо т.к. у меня тоже стоят такие , как мастер который мне их ставил сказал - что они почти вечны...
    Ребята,вы жить вечно собираетесь? Если вы при расчетном пробеге этого подшипника в 100 км пройдете на своем изделии 5-10 км. и то хорошо......
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    Тут дело не вечности даже старался свисти люфты к минимуму и редуктора стали работать заметно тише притом что еще как следует не притерлись
    были использованы подшипники 3х6х2,5 мм с фланцем просто вставлены в замен штатных втулок по размером все совпадает...
    Подшипники это хорошо... А теперь объясните мне, бестолковому, НАФИГА???
    В редукторе на оси I вращаются с различной скоростью и независимо друг от друга пара шестерен №1 и №2, а на оси II то же самое происходит с парой шестерен №3 и №4
    Даже если оси приварить к стенкам редуктора, шестерни на них все равно будут вращаться.
    Отсюда вывод: подшипники надо ставить "между" шестернями и осью, а не "между" осями и стенками редуктора!
    Вроде и "доработка" проделана, а толку от нее - мизер!
    Как говорит один мой знакомый: "весь пар ушел в свисток..."
    Петрович.....ты просто "зоркий глаз" как уже не раз говорили.......Ведь увидел же "лажу"
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    На установку подшипников меня по будило то что родные матовские втулки в стенках редуктора были прослаблены очень от сюда биение валов в них этим и вызвано то кое решение
  1. Panzer III Asf K
    от HAL в разделе Средние и легкие танки вермахта
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 18:44
  2. Panzer VII - Lowe
    от Ortvin в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  3. Panzer IV, Ausf. H от ...
    Ответов: 9
  4. PANZER-I от...
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 11:11
  5. Panzer KfWgn-IV
    от bono1977 в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 16:55
