Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: T-34-76
    Аватар для galiot
    Питер
    Трэд Постройки T-34-76
    Очень нравится эта машина, давно хотел построить, работал потихоньку в этом направлении.
    Проект слепить на базе Васана.
    Что уже сделано:
    1 Катки без бандажей. Исходник от Трубача. Услилил обод - в размеры с чертежа попадает.
ID:	18019 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18020 Нажмите на изображение для увеличения.
    Бытует мнение, что смола не для ходовых моделей.
    Начну войсковые испытания.
    Загрунтовал, поставил большую шайбу для веса. И залил балансир эпоксидной смолой для большей прочности.
ID:	18022 Нажмите на изображение для увеличения.
    Каток поставлю на готовую модель Т-34-85 с железными гусями.
    Танк это сухопутный корабль.
    Аватар для galiot
    Питер
    2. С корпусом работы не много, поэтому вцепился в башню. Трубачевская слишком хлипкая для RC, тут работы поболее.
    Еще не все детали готовы, но уже виден финиш.
    Башня одной отливкой со всей деталировкой
    Бронировка орудия - есть дефект литья - деталь сложная для отливки (пока не решил этой проблемы) проще эту дырку заделать, чем переделывать форму
    Подвижная бронировка
    Аватар для galiot
    Питер
    Мелкие детали башни
    Люки - их буду переделывать - с петлями гольшой гиморой.
    Предвосхищая вопросы о заказе комплекта.
    Когда у меня будут отработаны все детали и появится лишний комплект. Я обязательно сообщу об этом с разрешения уважаемого Hal.
    Последний раз редактировалось galiot; 03.03.2014 в 09:27.
    При пуске "в серию" на эту башню подпишусь, так что заказчик №1 у Вас есть.
    Цитата Сообщение от galiot Посмотреть сообщение
    ...Люки - их буду переделывать - с петлями гольшой гиморой...
    Люки все равно надо будет делать подвижными. Может лучше люк отдельно, а петли отдельно?
    И еще вопрос: а не пробовали при отливке "подкрасить" смолу, чтобы детали не были такими "прозрачными"?
    Классное начало!
    Интересно про смолу и её ходовые качества... смотрим - смотрим...
    Аватар для galiot
    Питер
    to нафаня
    1 люки будут подвижными. просто через петли лить не получилось - нужно переделывать форму.
    2 смолу красить есть мысль, капризная она и отливка массивная большой объем нужно быстро перемешать залить вакуумировать - буду пробовать
    но также интересна идея Пилотажа при поражении подсвечивать башню.
    За ответы спасибо!
    С огромным вниманием ждем развития событий!!!
    Екатеринбург
    Ух ты!!! Можно мне билет в первом ряду за 4 сольдо...И не надо попкорна, мне и так интересно.
    Башня классная. но не въехал - форма цельная и неразъемная ( одноразовая)? Так и не разглядел, где стыки.
    Аватар для galiot
    Питер
    Косычу
    форма силиконовая 2 части - наружная и внутренняя. После полимеризации вынимаю сперва внутр.часть, а потом отливку из силиконовой ванны. Ох и резины на нее ушло - страсть...
    Такая форма долго не проживет...
    Может стоит отливать отдельными деталями: 1) верх башни с крышей и 2) низ башни с погоном?...
