Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Высокотемпературная пайка - что такое, в фотографиях
    По умолчанию Высокотемпературная пайка - что такое, в фотографиях
    Делал я делал танк... А он - металлический. Пластиковые силовые детали как-то не кошерно. Решил их сделать не из люминьки, а из стальки. Клеить сталь к дюральке - занятие для носящих воду решетом. На первом же заезде могут просто отвалиться. А вытаскивать с поля боя танк тросом? Тогда - резьбовое крепление. Заодно сделал фоторепортаж и расскажу, что это совсем не страшно.
    Для начала готовим материалы и инструмент. Какой инструмент для стали - сами знаете. Болгарка для грубого отрезания, дремель для мелких рбот, мелкая дрелька для сверел 0,5-2 мм, шуруповерт для всех остальных, надфили и так далее. Вообще - у кого что есть и кто к чему привык.
    Для пайки нужно: баллон с газом (30 руб в митино), горелка газовая к баллону (там же от 500 рублей, в инете дешевле), бура как флюс, можно купить в ювелирном, на митинском рынке если Вы в Москве или в хозяйственном, но там скорее не 20-50 грамм, а килограммами. Нам нужно на кончике ножа. На фотографии ниже видно, сколько буры хватит на эту работу. Припой. Вот тут - сложнее. Самый дешевый - для пайки медных трубок, продается обычно где баллоны и горелки или медные трубы отопления. Работает неплохо, но требует навыка и немного тренировки. Здоровенный для нас пруток стоит 50 рублей, медно фосфорный. Можно использовать обрывки старой серебряной цепочки. Оптимально - серебряные припои с медью, в которых серебра 20-40%, просто мне такие понравились. Там же где и продают прутки припоя для труб часто есть и серебряный, похож на электрод синий, только для горелок. Дорогой, около 400 рублей. У меня в запасах - 30% старинный ПСР-30, с какими-то еще буковками, но нам это неважно уже, мы же не ювелиры...
    Еще нужно горячее держать и класть. Асбест вреден при таких температурах, поэтому можно использовать кирпич на деревяшке, красный. А можно на будущее купить плиту для пайки . Самая простая от 100 рублей за глаза. И пинцет. Обычный стальной жутко передает тепло. Придется обмотать тряпочкой или купить титановый. Немагнитный, легкий, держит до 1800 градусов. Жутко дорогой.
    И так, приступаем. Детальку вырезал из старого уголка валявшегося непонятно где и сколько. Болгаркой. Дремелем доровнял. Тонким сверлом просверлил центр отверстия, толстым досверлил. Почему? Потому что тонкое сверло легко сверлит твердую сталь, на толстое нужно нажимать , что бы продавить широкий центр. А тут он (центр) идет уже по пустому пространству и работают только режущие кромки. Не забываем сверлить в любой смазкой, хоть WD. Тогда сверла проживут долго без заточки. Фотографии:
    Теперь - рабочее место пайки. У меня оно такое :
    Берем наши детали: ушко, два болтика, немного буры. При пайке бура плавится и используется как флюс. Но она - порошок. Можно сделать водный раствор, мочить... Я делаю проще - немного нагреваю головку болтика, как только пробежит серость окисления, сразу прикасаюсь к кучке буры и она плавится и прилипает. Как сахар к горячей ложке. После разворачиваю болтик головкой вверх, нагреваю до слегка покраснения и прикасаюсь прямо в пламени припоем. Припой растекается под пленку жидкой буры. откладываю готовый к пайке болтик и готовлю второй. Фотографии:
    Далее. Пристраиваю само ушко, немного нагреваю и посыпаю площадку бурой. Нагреваю до легкого покраснения (это температура уверенной плавки припоя) и наношу припой на поверхность, как на болтик. Если кучкуется - прямо в пламени разравниваю жидкий припой пинцетом из титана. Или титановой проволочкой (титан так просто не лудится и не паяется таким способом, вот почему нужен пинцет или проволочка из титана). Можно просто перемешать буру с мелкой стружкой припоя и посыпать - тоже подходящий метод. Бура предохранит мелкие частички припоя от пламени и не даст им выгореть.
    Последний раз редактировалось MerryLate; 06.12.2013 в 23:42. Причина: Не влезают фотки.
    Тему апните, фотки не принимает... Немного осталось...
    Когда припой разбежится по поверхности, просто плавно вносим в пламя подготовленный болтик и ставим шляпкой в нужное место, следом второй. Даем остыть и получаем готовую деталь. Фотографии:
    Дальше - немного напилинга все понятно всем. Фотографии:
    Зазор скроет циммерит. Кто не наносит цим - прикручивает на шпатлевку и после прикручивания излишки снимает ножом. На саму пайку уходит минуты 3-5.
    Вот и все. Удачных поездок и крепких гусениц!
    Класс!!!
    Коротко, доходчиво и с картинками.
    Автор! "Пиши еще"!!!
    Астана Казахстан
    Спасибо! Весьма ценно.
    Мне пофиг, я в танке!
    Москва,Крылатское
    Достойно,но не понятно.Проще было высверлить под болтики отверстия и:
    1.Нарезать метчиком резьбу и ...
    2.Отверстия чуть больше,срезать шляпку болтика и посадить в отв. на клей(хол.сварка напр.)
    С точки зрения познания-класс.
    Про резьбу - да, проще. Но не когда деталь тоньше или соизмерима с толщиной болтика. Просто появилось настроение поделиться идеей в простом процессе которого многие боятся, а остальные не знают. Один болтик М2 держит до 10 кг на отрыв свободно. У меня их примере 2... Вдруг введут в триал буксировку? Таким же образом я делал скобы для шанцевого инструмента. В разделе моего танка фотографии лежат.
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Про резьбу - да, проще. Но не в том случае, когда деталь тоньше или соизмерима с толщиной болтика. Просто появилось настроение поделиться идеей в простом процессе которого многие боятся, а остальные не знают. Один болтик М2 держит до 10 кг на отрыв свободно. У меня их в примере 2... Вдруг введут в триал буксировку? Таким же образом я делал скобы для шанцевого инструмента. В разделе моего танка фотографии лежат.
    Москва,Крылатское
    Без вариантов-отличная тема!!
    Тема отличная! "Мы легких путей не ищем....."
  1. FAQ: ЧТО ТАКОЕ ТАНКО-МОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ?
    от HAL в разделе ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФТМС
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 19:05
  2. Возможно ли такое...
    от cerbertrance в разделе Альтернативные РУ танки и боевые машины
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 05:42
  3. Пайка бескорпусных светодиодов - это просто!
    от MerryLate в разделе Технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:18
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 11:11
