Показано с 1 по 3 из 3
Тема: КВ-1с от RCtank.de
    Аватар для Guron
    По умолчанию КВ-1с от RCtank.de
    Заказал у Доминика КВ-1с, в надежде что в его версии будут всевозможные апгрейды по корпусу и ходовой.
    Танк с частотой управления 2.4 гГц, и инфракрасной системой боя. Пульт в комплекте. (RTR версия)
    За основу взята модель от HL. Танк даже пришел в фирменной хенглонговской коробке.
    Из всего модельного ряда КВ, представленных на сайте Доминика, эта модель позиционировалась в максимальной комплектации. И естественно за максимальную цену
    Корпус танка облит из аэрографа матовой зеленой краской, возле выхлопных закоксовано, и немного имитации грязи на катках.
    Ванна танка внутри металлическая, а снаружи пластиковая. Этот ход видимо был избран для простоты достижения наружного дизайна ванны.
    Все катки, ведущие и ленивцы из силумина. Гусеницы порадовали- вороненая сталь. Редукторы расстроили.... ожидал увидеть либо стальные, либо латунные шестерни, но к сожалению оказался вездесущий силумин. Если более подробно, то: моторные шестерни- латунь, остальные- силумин, все втулки выполненны из латуни. Передаточное отношение 1:1. Но к слову на сайте о редукторах обмолвились коротко: "Metal Gear".
    Верх корпуса и башня- чистый HENG LONG, правда в апгрейде, который заключается:
    Ящики заменены на металлические с открывающимися крышками. В одном из ящиков выведен разъем для зарядки аккумулятора. Еще одна особенность: вращающееся гнездо переднего пулемета. Из люков открыть можно только тот что на башне. Металлические выхлопные трубы, к которым подведены патрубки дымогенератора.
    Очень удобная система открытия корпуса! На днище есть подпружиненный язычек. Если его сдвинуть в сторону, то верхняя часть корпуса (корма) отскакивает от ванны. Остается потянуть верхнюю часть немного вверх и назад. Все- доступ к внутренностям открыт. Закрытие корпуса еще проще: Водрузили на ванну верх и надавили до щелчка. Красота! ...правда такая красота не понравится тому, кто хочет сделать полную водонепроницаемость ванны. Эта фишка с открытием корпуса может оказаться лишним геморроем на пути к water resistant.
    Динамик порадовал своей громкостью и басистостью, в отличии от родного ХенгЛонга. Звуки вроде тоже не ХенгЛонговские. Более грамотные и не детские. У меня еще есть один КВ-1с. Он чистый HengLong airsoft. Надо будет сравнить характер звуков, стараясь не обращать внимание на визгливость ХенгЛонговского динамика.
    Вспышка выстрела проработала выстрелов 5, а потом перестала пыхать... на скорую проверил провода- вроде все норм. Придется разбирать башню...
    В течении месяца в танк от Доминика будет внедрена система ELMOD, которая пришла с танком. Останавливает от немедленного приступания к делу- отсутствие батарей к пультам Turnigy 9xr и инфракрасной системы боя к ELMOD-у. Ждем-с когда это все придет.
    Ну, а теперь немного фото танка:
ID:	14024 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сорри за фото (снимал с рук при плохом освещении и без вспышки).
    Только это не КВ-1с, а КВ-1 (экранированный)-как говорится по простому. КВ-1с и данная модель имеет много отличий.
    Аватар для Guron
    Понял. Спасибо. Писал то что написано на коробке
    Искал как можно отредактировать название темы- не нашел
    Последний раз редактировалось Guron; 26.07.2013 в 17:16.
  1. Про RCTANK.DE
    от nick654 в разделе МАГАЗИНЫ, КАТАЛОГИ, АТЕЛЬЕ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 17:36
  2. Каталог заказов RCTANK.RU
    от HAL в разделе Общая информация, контакты.
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 14:50
