Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Где купить запчасти на ходовую TIGER I HL ранний
    Кемерово, РФ
    По умолчанию Где купить запчасти на ходовую TIGER I HL ранний
    Приветствую, соседи по палате. Купил TIGER I HL PRO. Убило качество ходовой. Вроде доплатил за железо но получил каку. Лучше бы взял TAIGEN HC. Пересобрал редукторы, смазал. Перепрессовал шестерни чтобы было полное зацепление. Рычаги и катки кривоваты, но это еще ладно. С ленивцами совсем беда, мало того что они пластик, так они двойные и между половинками постоянно заскакивает гусля зубцами и предпочитает ездить там. Понимаю что такого не должно быть, хочу поменять ленивцы на металл и либо колхозить систему натяжения либо купить недорогую. Вопрос где купить металл ленивцы (не за бугром) ? И какие , может сразу под подшипники?
    Пока нашел только вариант от TAIGEN вместе с ведущими , но что то он мне не нравится http://hobbyostrov.ru/tanks/spare-pa...ls-tg3818-003/
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    По моему тоже самое что здесь http://www.rctank.de/product_info.ph...7banodbn30k331 если не прав поправьте вроде как и ленивец там на подшипнике
    Самара
    А можно вопрос?
    зачем в игрушечном танке тем болле на ленивцах нужны подшипники(многие еще и на катки ставят)? скорости они не прибавят, а после поездок по улице гарантированно заклинят...(и разбирать ходовую танка для их профилактики или замены то еще занятие...)
    вам не кажется что втулки более удачное решение для этого?
    уж просвятите меня пожалуйста...
    Спасибо!
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    Ну я не большой спец но бывают подшипники с сальником чтоб песок не по подал плюс избавление от клюфтов и скрипов как то так
    Однако раздумья пошли....
    Что лучше? Игрушечный танк ! ? Или что.....?
    Группа фильтрации Аватар для Дядя Саша
    м. Динамо
    Один хрен, набивается и под сальники! Одни покатушки по песку и полный подшипник! На что машинки по ковру и то после соревнований промываешь!
    Цитата Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщение
    ....Один хрен, набивается .... машинки по ковру и то после соревнований промываешь!
    Чищу, вытаскиваю ворс и волосы...Короче полная чистка и смазка.
    Странные у вас подшипники. А чего в них делают сальники?
    У меня на пантере всё переставлено на подшипники, с вышеописанными проблемами не сталкивался за год эксплуатации. Может вы подшипники не те используете.
    Цитата Сообщение от ВладМ Посмотреть сообщение
    зачем ... на ленивцах нужны подшипники(многие еще и на катки ставят)? скорости они не прибавят, а после поездок по улице гарантированно заклинят...(и разбирать ходовую танка для их профилактики или замены то еще занятие...)
    1.На ленивец приходится сравнимо большая нагрузка, вызванная провисанием гусеницы (речь идет про металл), это влечет к повышенному трению, что в свою очередь отражается на силе которая необходима для движения танка + ЛЮФТ и СКРИП. Подшипники данные проблемы решает, ленивец стоил ровно (паралельно стенке ванны), а это доставляет еще и эстетическое удовольствие.
    2.Если использовать правильные подшипники (с резиновыми или металлическими пыльниками) - не заклинят.
    3.Втулки - в зависимости от конкретного места и конструкции применения. В нее с большей вероятностью чем в подшипник может попасть грязь, и будет она внутри елозить со всеми вытекающими.
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    Да пыльник + Kostyanchik
  1. Tigеr-1 KIT Ранний
    от Vladimir_Drozdov в разделе Тигр-I
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 15:21
  2. Запчасти для КВ 1
    от fidel в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 18:05
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 10:58
  4. [WIP] КВ-2 ранний прототип
    от Jurin в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 07:43
  5. Тигр HL ранний вариант
    от Horizons в разделе Тигр-I
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 16:52
