Показано с 1 по 7 из 7
Тема: "Начинка" для орудия
    Москва, Фили
    По умолчанию "Начинка" для орудия
    По просьбам трудящихся выкладываю "железо" от автомата Калашникова. На базе него хочу сделать стреляющую часть орудия для своего дачного полигона.
    Вложение 92Вложение 93Вложение 94Вложение 95Вложение 96
    На рисунках представлены слева направо:
    1. начинка, как она была внутри автомата
    2. тоже, но со снятым стволом
    3. механизм привода помпы крупным планом
    4. начинка внутри будущего корпуса башни (элемент упаковки Тигра)
    5. тоже, вид сбоку
    Много времени потратил на очистку от песка (детишки убили автомат напрочь). Пришлось промывать WD40 - заработала! В качестве элемента питания использую 6В аккумулятор от детского мотоцикла (ампераж не запомнил). Сам элемент питания, так же как и проводной пульт будут находится в волшебном чемоданчике оператора, управляющего комплексом обороны полигона
    Интересненько! Надеюсь, дальнейший ход сооружения орудия будет "освещаться средствами массовой информации"!
    Москва, Фили
    Эт как пойдет! :o Поворотный механизм я уже продумал и подготовил, а вот с подъемным придется повозиться... Пока через недельку займусь платформой и основанием под орудие. В эти выходные предстоит грандиозная стройка "спецобъекта" - читай, полигона
    Хотел сделать деревянную постройку, а тут дорогу на дачах камнями подсыпали и я загорелся соорудить капитальный ДОТ Аккурат под это самое орудие на самой вершине высоты!
    Кстати, эта самая пома или компрессор, как его чаще называют, плюется нехило, как показал эксперемент....
    Москва, Кузьминки
    Подача шаров в автомате была "самотеком" как в танках?
    Москва, Фили
    Нет, там магазин снизу стоял с пружиной. Но в принципе, можно сделать "самотек", система позволяет.
    Москва, Кузьминки
    Подпружининая подача, для движущегося танка была бы по-моему лучше.
    Поскольку самотек идет слева направо и при малейшем крене прекращается. Происходит осечка.
    В стационарном варианте надо это предусмотреть
    Москва, Фили
    Хм, у меня оба танка практически 99% боя ведут в движении по пересеченной местности и проблем с подачей шариков самотоком не испытывают Вот как бы себя вела система от автомата, о которой я писал выше - одному Богу известно, нужно пробовать...
    Но у меня этот механизм будет использоваться в стационарном орудии, прикрывающем полигон, поэтому, надеюсь, "самоток" прокатит...
