Всем привет.
Привезли сегодня долгожданную игрушку для сына и .... меня
Мы стали счастливыми обладателями HengLong Pzr Kpfw III в версии "-1".
Достали с коробки, подключили акум, вставили батарейки в пульт. Включаем - на танке моргают фары, на пульте горит красная лампочка.
Нажимаю на "Пуск", танк заводится, фары начинаю просто гореть, а не мигать ... НО .... больше ни чего не делает: ни башней не крутит, не едет .... только торохтит и все :-(
Прочитал инструкцию, кстати - она на русском. Написоно, что после заведения танку нужно дать 5 мин. поработать .... типа прогревНо и после прогрева он не поехал. Только тише стал работать, да фары потухли. Решили, что аккумулятор имел слишком слабый заряд. Поставлили подзаряжаться.
В комплекте идет не зарядка, а блок питания AC/DC на 400 мА. Прийдется раскошелиться на нормальное ЗУ. Аккум не на 1700 мА, как часто пишут в описаниях, а на 2000 мА.
Подождем, пока зарядится, надеюсь потом поедет нормально.
Я правильно, понимаю, что плата у меня должна быть уже RX18? Или нет?
Редуктора металлические. Ведущая звездочка и ленивцы так же из металла .... если силумин можно назвать металлом.Так и должно быть?
Ленивцы имеют весьма ощутимую восьмерку. Правая ведущая звездочка имеет нехороший люфт и болтается. Как это утранить?
Может подскажете, нужно ли ему провести послепродажную профилактику? Редуктора вроде как смазаны. Хотя можно и добавить смазочки, вот только какой?
