Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Т-34-85 (Mad_Max)
    Трэд Постройки Т-34-85 (Mad_Max)
    Всем доброго времени суток!
    Недавно стал обладателем изрядно "потрепанной" 34-ки. Фото:
    Планирую заняться ее восстановлением, доводкой (но без глубокого апгрейда). Есть такие вопросы:
    1) Как восстановить дуло? 2й части нет. Возможно сделать заново?
    2) Из чего сделать дополнительный топливный бак?
    3) Хочется сделать экраны из сетки (какие были при взятии Берлина, для защиты от фаустпатронов) - из чего/как сделать?
    Спасибо!
    Масква
    1, у меня есть так скать полый комплек, но надо склеить его
    2. тож могу пошукать
    3. подойдёт антимоскитка, но если надо есть и стальная
    Быково,МО
    Дуло можно сделать из трубочки подходящего диаметра от старой телескопической антенны,оклеить стеклотканью,ошкурить до нужного диаметра,покрасить.Доплнительный топливный бак- из баллончиков(например,ингалятора) аптечных.А экраны,-надо подумать....
    Пы-Сы:34-ка то даже почернела от горя,бедная......
    Не она ли каталась 16-го?
    Да, еще. В стволе будет ИК-диод.
    mikle43-2008 - Она не "почернела" - это ночная съемка просто цвета криво передала. Попробую поискать что-то подходящее.
    HAL - она самая.
    Добрался таки до модели)))
    Срезал аккуратно аккумуляторный отсек - может еще пригодится, крышку запаял и прикрутил намертво.
    Попробовал опустить катки. Оказывается, что на всех катках (кроме среднего) стоят ограничители в стойках с пружинами, которые мешают им опускаться. Эти ограничители я срезал и растянул пружину, разница налицо. Усилие на сжатие, как мне кажется, осталось примерно таким же
    Вложение 12093
    Однако в среднем катке ограничителей в стойках нет, и ход балансира ограничивается дном ванны, из-за чего он и опускается ниже
    Поэтому, чтобы остальные катки не выпадали вниз - я прикрутил мебельную "ножку" к ванне с нижней стороны (нужно взять более длинные винты и просверилить еще 2 дырки пошире)
    Результат налицо - с гусеницей, как было с завода, без нее - после переделки. На картинке без гусеницы - центральный каток, который с завода "сидит на ванне", левый - переделал я, правый - тоже с завода, но с ограничителями
    Первые катки приподнять совсем просто - надо срезать выступ в углу "качалки"
    Вообще эту конструкцию надо бы изменить - а то больно хлипко выглядит. Да и об ванну бьется постоянно -тоже нехорошо.
    Сверху ход балансиров не ограничен, так как родной вес модели не способен заставить подвеску "работать", а нагружать ее тоже не буду, разве что начинка ее немного догрузит, хотя даже до веса пластикового ХЛ не дотянет.
    ЗЫ - Не претендую ни на красоту ни на копийность))
    ЗЗЫ - в планах поставить электронику ХЛ, а в далеком будущем может быть и TK22
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 22.03.2013 в 11:30.
    Начинка ХЛ встала отлично, даже смог сохранить откат ствола, причем в отличие от родного ХЛ отката работает правильно, фишка в том, чтобы концевик поставить назад (у пилотажа он стоит впереди)
    Сзади выпилил люк, хочу посадить его на "петлю" и туда вывести все переключатели, чтобы не тянуть их наверх на крышку корпуса.
    ЗЫ. Если вдруг у кого есть ненужные запчасти от пилотажа (только реально ненужное) - дайте знать. Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 04.04.2013 в 13:24.
    ...ЗЫ. Если вдруг у кого есть ненужные запчасти от пилотажа (только реально ненужное) - дайте знать. Заранее спасибо!
    можешь фото выложить, и как подключать...
    ствол нашел... а какие части нужны?
    Я очень постараюсь на днях выложить фотки, времени вообще не хватает ни на что, вот делаю ночами))) Вот дорезал только только люк, завтра буду мутить петлю.
    Леш, большущее спасибо!
    кроме ствола было бы очень круто какие-либо запчасти от родных редукторов - в идеале сам моторчик с первой шестерней и шестеренку, фотку выложу чуть попозже, не знаю как ее описать надо ткнуть)) Особенность моторчика - у него форма какая то неправильная, пробовал вставить от поворота башни - не влезает (другим боком болтается), поэтому аналоги надо подбирать методом вТыка)))
    ЗЫ - немножко оффтопика, купил гравер - вещь!!! очень удобно работать с ним...
  1. Королевский тигр ХЛ (powered by Mad_Max)
    от Mad_Max в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 17:21
  2. Born to kill! MATO M-36 Full Metal Jacket (Mad_Max)
    от Mad_Max в разделе США
  3. Ford Model T (Mad_Max)
    от Mad_Max в разделе Грузовые автомобили
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 00:53
