Вот из недр сети, как изготовить сетку в домашних условиях...
Все просто
1. Изготавливаем рамку, как в прикреплении. Взял четыре винта и склеил поксиполом, можно спаять. От шага винта будет зависеть размер ячейки, а от формы рамки форма ячейки.
2. Закрепляем тонкую проволоку на рамке (закрепить нужно прочно, я намотал и приклеил каплей суперклея). Дальше наматываем проволоку на рамку (по резбе очень хорошо наматывается), получаем два ряда ровно намотаной проволоки. Затем наматываем перпендикулярно. При наматывании нужно достаточно сильно натягивать(но не порвать), а то некоторые витки потом ослабевают и сдвигаются при склейке(что видно на фото).
3. Дальше промазываем кистью жидко разведеным лаком (использовал Revell) и продуваем воздухом из компресора, чтобы удалить лак из ячеек. Сначала пробовал аэром, плохо склеивается, нужно наверно много слоев, кистью быстрее, лака меньше тратиться и аэрограф мыть не надо.
4. Ждемс. Срезаем две получившиеся сетки с рамки.
			 Изготовление сетки
 Изготовление сетки
			 Сообщение от Bastshoe
