Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вопрос по Леопарду (Тамия)
    Тамия Вопрос по Леопарду (Тамия)
    Уважаемые господа, столкнулся с такой проблемой:
    при нажатии стикира газ вперед танк едет назад, и наоборот
    при нажатии на поворот направо, едет налево и наоборот
    Что с этим делать? достаточно поменять полярность на моторах или это может повредить главный модуль? Аппаратура приема/передачи Спектрум 6 каналов.
    Спасибо.
    Проще поменять реверс в меню РУ или заново прописать управление как в инструкции но зеркально.
    Понял, спасибо, завтра попробую
    А вот еще такой вопрос, подключил всю электронику для пробы. Все лампочки горят, танк ездит вперед назад, лево право, башня вращается, орудие поднимается/опускается. А вот как стрелять танк должен, что нужно нажимать или включить?
    С уважением, Виталий.
    Виталь,
    попробуй так:
    резко левый стик вверх... должен быть выстрел...
    ---------- Post added at 07:45 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
    далее 9 секунд перезарядка, и опять - стик вверх - выстрел...
    Виталь,
    попробуй так:
    Попробовал, от танка ноль эмоций Он должен ведь звуки выстрела издавать? И лампы моргать на башне? Может это опять как-то с программированием пульта связано? Я сделал ровно как в инструкции танковой. А выстрела нет . Там еще на ДМД Т-07 есть режим B/N, я так понял, это боевой и походный режимы. Пробовал нажимать эту кнопку, индикаторы загораются красным цветом, а выстрела все равно нет
    Думается, дело в настройках пульта. Нужно с Ортвином пообщаться.
    у меня тоже такое бывает, пушка двигается, а выстрел не пашет. думаю это блок тамии не корректно воспринимает "расходы" при настройки, аппа то цифровая. перепрограммирование блока помогает.
    Tamiya Pz4 и M4A3
    При настройке танка надо не до конца стики двигать.
    Это вы имеете ввиду при настройке по инструкции Тамии, когда стики двигать вверх/низ и право/лево?
  1. КВ-2 серийный ХЛ+Тамия
    от Jurin в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 12:38
  2. ИС-2 Тамия 1/16
    от silencer в разделе Семейство ИС
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 09:27
  3. Pz IV Aust.J от Тамия
    от Nevskiy в разделе Панцер-IV
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:41
