ДОТ-ы с башнями от «Пантер» («Panther Ostwallturm»)
http://ostpanzer.asty.ru/topics/tank...r/ostwallturm/
Автор: Александр Питолин.
Опубликовано 13 октября 2005 года.
Башни «Пантер» стали устанавливать в качестве ДОТ-ов начиная с 1943 года — немцам всё чаще приходилось думать об обороне. Некоторые башни были сняты с серийных «Пантер», но большая часть башен была специально изготовлена для установки в качестве противотанковых ДОТ-ов. Специально изготовленные башни не имели командирсокй башенки полноценных танков — она была заменена простым люком, а крыша башни была усилена 40-мм броней, что позволяло выдерживать обстрел 150-мм снарядами (на обычной серийной башне «Пантеры» броня крыши башни составляла всего 17 мм). Завод «Dortmund Hoerder Huttenverein» к февралю 1944 года изготовил 112 комплектов «Panther Ostwallturm». Второй заказ на 155 «Panther Ostwallturm» был дан предприятию«Ruhrstahl», выполнившему его к августу 1944 года. Сами башни были собраны в единую конструкцию из этих комплектов-конструкторов заводом «Demag-Falkansee». Предприятие собрало 98 «Panther Ostwallturm» к концу мая 1944 года, планируя продолжать собирать по 15 башен в месяц.
Существовало два способа установки башен, первый — установка башни на сваренный из бронеплит короб Pantherturm I (Stahluntersatz), и второй — установка башни на железобетонный ДОТ, известный как Pantherturm III (Betonsockel). Wa Pruf Fest IV (служба, занимавшаяся фортификационными сооружениями в армии) выпустило официальный технологический чертёж, датированный 30 Ноября 1944, на котором было показано как именно устанавливать башню «Пантеры» на деревянные брусья, с тем, чтобы залить этот каркас бетоном.
Устройство ДОТ-ов с башнями от «Пантер» Pantherturm I (Stahlimtersatz)
Pantherturm I (Stahlimtersatz) состоял из двух отсеков: боевого и жилого. Башня устанавливалась вместе с поликом, который в танке находился в боевом отделении, таким образом, вся конструкция уходила вглубь короба боевого отделения на 960 мм, так же, как и в танке. Башня устанавливалась на крышу короба, имевшую толщину 100 мм. Боезапас находился в укладках вдоль окружности башни на одном уровне с поликом башни. Борта короба имели толщину 80 мм. Бронированного пола у короба не было.
Рис. 1 Схема устройства ДОТ-а типа «Pantherturm I», имевшего сваренный из бронеплит корпус. Данный ДОТ был установлен на «Линии Готов» в Италии в 1944 году.
Под коробом располагался отсек для расчёта, в нём располагались три складывающиеся кровати, установленные на стене в три яруса, также в этом отсеке была установлена печка (в простонародье — «буржуйка») и мотор фирмы «DKW», передававший крутящий момент на электрогенератор. В жилой отсек можно было попасть через большую бронированную входную дверь, расположенную в проходе, вырытом ниже уровня земли. Также внутрь можно было попасть через люк боевого отсека. Стены жилого отсека были сварены из 70 мм бронеплит, а пол имел толщину в 40 мм. Жилой отсек не имел потолка в виде мощной 100-мм бронеплиты — она была установлена лишь над верхним — боевым — отсеком. Труба дымохода печки, выходившая на поверхность, могла сниматься, и во время боевых действий убиралась.
Стоит отметить, что порой устанавливался только короб с боевым отсеком без отсека для расчета под ним. Иногда в гористой местности Аппенинского полуострова ДОТ-ы устанавливали на возвышенностях под углом, чтоб башня имела возможность обстреливать сектор, не попадавший под обстрел при установки короба горизонтально. Иногда ДОТ защищали проволочными заграждениями, дабы затруднить проникновение к нему вражеской пехоты.
Pantherturm III (Betonsockel) был устроен по тому же принципу, что и Pantherturm I (Stahlimtersatz), только габариты его отсеков были несколько больше, так как стенки отсеков были не из стали, а из железобетона. Большое количество коробов этого типа было установлено в германских городах, объявленных «городами-крепостями».
Повреждённые «Пантеры» в качестве ДОТ-ов
Также стоит упомянуть о танках-ДОТ-ах. Повреждённые в боях «Пантеры», которые удавалось эвакуировать в тыл, и не пригодные по каким-либо причинам к ремонту, устанавливались в качестве ДОТ-ов, но с них снимали ходовую часть. Несколько таких ДОТ-ов было установлено в Берлине.
Рис. 2 Башня Пантеры, установленная на импровизированный ДОТ на одной из улиц Берлина в 1945 году.
