Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 197
Тема: Купил танк Pz III Ausf H Rommel edition есть вопросы.
    По умолчанию Купил танк Pz III Ausf H Rommel edition есть вопросы.
    Здравствуйте уважаемые! Как-то увидел на You Tube ролик про RC Panzer T-III и заболел На старости лет понял что есть в мире то,о чем в детстве мечтали с друзьями,и решил оно мне надо.....Пролазил на эту тему почти весь материал,и историю и документы и о моделизме,ессно нашел ваш чудо-форум. Понял что мне сюда,вдоль и поперек прочитал почти весь материал,что-то понял,запомнил,но вопросы есть,так что не ругайтесь если спрошу в тысячный раз,память подводит
    К делу,заказал Pz III Ausf H "Rommel edition"PRO с метллическими редукторами,гусями,ведущими и ленивцами,дымом и звуком (Сам Африканским корпусом Роммеля увлекаюсь давно) в конторе Toyzcastle из Англии, прислали быстро при доставке ничего не сломали обошлось в 130 GBP с доставкой. Потом долго соображал что буду хотеть делать.... Остановился на понятии Off Road-ная "Полукопийность" Поизучал технологии покраски,придания "настоящности" вообщем минимально подготовился....
    Далее заказал на RC Tanks.de у Доминика (по вашим советам) кучку всяких апгров,редуктора 3:1,полный комплект метал ванна и вся ходовая с колесами и много мелочей....вчера оплатил,надеюсь до Oktoberfesta отправит Почему-то забыл про откат пушки.......
    Из этого и появился первый вопрос... Пока все едет решил сделать базовые изменения ( воздухозаборники,сварные швы,убрать ХЛ-овский инструмент с надгусеничных панелей,и по мелочи)и наконец пильнуть ящик Роммеля,разобрал все и увидел что в ящике живет механизм мне не известный....Подскажите что это,я подумал что если это относится только к ББ пушке, то при установке нового мех-ма отката его (механизм)
    можно убирать и спокойно пилить ящик (ну или заказать) он при системе с откатом ненужен будет?
    Извините за длинный рассказ....
    P.S. На досуге сделал багажник популярный в Африканском корпусе....Нажмите на изображение для увеличения.
    при установке новой системы отката этого жильца из ящика надо попросить пройти на помойку! это механизм подъема-опускания айрсофт пушки! ну октоберфест уже начался и если быть внимательным то у доминика написано - что все заказы сделанные до 22.10.12 будут отправлены после 22 .10, так что ждать вам еще долго! ящик советую купить готовый, а этот срезать, а отверстие в башне заклеить соответств. куском пластика, ведь данный прибор имел зазор между задней стенкой башни и стенкой ящика, и крепеж не забываем! кроме того в силу проживания в нем механизма ящик неправильного размера и формы! а еще у китаез зазора нет, в силу конструкции, про крепеж вообще молчу!
    Саша, более проще выражай точку зрения...
    Новые люди могут не понять...
    2 Андрейка,
    добро пожаловать в нашу песочницу...
    Вопрос в другом КАК поднимается откат от Доминика, если убрать штатный механизм подъема?
    ... разобрал все и увидел что в ящике живет механизм мне не известный....Подскажите что это,я подумал что если это относится только к ББ пушке, то при установке нового мех-ма отката его (механизм)
    можно убирать и спокойно пилить ящик (ну или заказать) он при системе с откатом ненужен будет? ...[/ATTACH]
    При установке Азиатамовского отката Вложение 9743 (подъем/опускание, откат всё в одном) этот механизм (airsoft) удаляется, для наглядности посмотрите эту тему http://www.rcuniverse.com/forum/m_10033386/tm.htm
    Спасибо за теплый прием,и помощь,теперь знаю кто залез в мой ящик посмотрев тему про установку АТ отката все понял,полезная ссылка, как я понял,чтобы все было правильно (в смысле реальной работы отката) надо будет доработать некоторые детали,чтоже бум ждать Доминиковскую посыль,кстати я наверное поторопился и заказал еще и пушку новую специально для системы отката http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1478 можно было и старой обойтись?
    Что касаемо ящика заказал как вы посоветовали новый http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=376 там и петли и накладки для антенны есть,только из-за их Октябрьской пьянки вторая часть заказа придет не скоро (первую с ходовкой говорит отправил вчера) ну ничего,пока займемся теорией,почитаем,посмотрим.....
    ...кстати я наверное поторопился и заказал еще и пушку новую специально для системы отката http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1478 можно было и старой обойтись?..
    Можно было бы... Но раз уж Вы "заморочились" на замену ящика Роммеля, то поменять ствол на более правильный сам бог велел: во-первых, стоковый по калибру больше подойдет для ИС-2, а во-вторых, заказанный ствол легче будет "состыковать" с системой отката.
    PS И добро пожаловать в нашу "палату № 6"!
    Ну и хорошо,тогда будет прям ваще хорошо Пока еще остались дензнаки поехал на Парк Культуры закупил АК-шных смывок и эффектов разных для ДАК и шпатлевку для сварных швов. Сегодня распотрошу башню,оторву китайский ящик и заделаю дыру от него. Блин! потерял где видел технологию изготовления сварных швов Никто не видал,такой мануал?
    З.Ы. Палата № 6 в разных вариантах,любимое место по жизни
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    Подскажите,купил лист пластика Evergreen 2 mm как его согнуть для заделки башни?
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1267
    Дыру можно заделать по схожему методу с подложкой.
    Тезка, давно хотел спросить: на втором рисунке обводишь карандашом и потом по контуру вырезаешь из пластика заплатку? Уж больно идеально получилось, поэтому и спрашиваю. Вдруг там еще какие моменты есть...
    Типатого. Только не карандашом, а иглой. Таким образом сперва делаешь вкладыш а потом уже основу для него с изнаночной стороны. Так выходит намного прочнее.
    Последний раз редактировалось weter; 11.10.2012 в 14:52.
  1. ГАЗ 69 от Dealer edition.
    от Andreyka в разделе Производители автомобилей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 09:20
  2. Т-34-85 (metal edition) Taigen
    от Kostyanchik в разделе Тайген
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 03:23
  3. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 19:33
  4. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 01:26
