Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Upgrade дыммашины
    msk
    По умолчанию Upgrade дыммашины
    Долго читал, чтото думал и вот что у меня вышло
    Сильно ногами не пинать ))))))
    Фотоотчет как восстанавливал дымкамеру нет, но все раскажу )
    1) выбрасил все сторое содержимое кроме контактной площадки в веревочки
    2) на стеклоткань намотал новую нихромовую проволоку, оканцевал по концам металлическими пластинкими (заодно их можно спокойно паять к контактным площадкам). Резистор не использовал, т.к. по моему мнению это крайне не правельно.
    3) обмотал получившимся нагревателем веревочку
    4) уложил веревку в камеру и поместил туда же ватку (получился сандвич веревка-ватка-веревка)
    Собрал )
    Далее изготовление насоса:
    Вначале отрезал старый "насос"
    Просверлил отверстия под забор воздуха в дымкамеру, сплошную "дырку" делать не стоит, дым будет обраткой валить во все стороны
    Приклеил 2,5 см кулер(он идеально подошел по габаритам, продается в чипедипе) на термоклей
    собрал спаял подключил, идеально думит и главное бесшумно ! )
    ЗЫ: жижа не выльется при переворачивании, т.к. она вся должна впитываться в ватку и шнурок
    Быково,МО
    Ну,поработает месячишко,а потом нихром опять "окочурится",снова перематывать.А так,хорошо дымит,сильно!
    если порожняком не гонять не окочурится
    msk
    площадь испарения на резисторе значительно меньше, чем на спирали
    Да и жиже во стекловолокну подается лучше чем без оного
    ЗЫ: уже месяц дымит, не сгорела ))))
    ЗЫЫ: нить не сама сгорает, а отгарает в месте контакта
    Аватар для galiot
    Питер
    Штатный насос имитирует работу двигателя путем толкания дыма с нужной частотой. В этом его большой плюс! Просто курить дым не годится.
    Танк это сухопутный корабль.
    Аватар для Green panther
    Тюмень
    5 копеек в тему.
    Собирали с 2-мя кулерами, 12 вольт на холостой ход и 5 вольт через движки и электромагнитное реле.
    И еще, кулер ставить в плотную к баку не стоит, проверено экспериментально, более реалистично выглядит, если его (в нашем случае их) прикрепить через муфту длинной в сантиметр.
    По поводу сопротивления используемого в качестве нагревательного элемента, если Вам мало площади нагреваемой поверхности, никто не мешает поставить 2 резистора большим номиналом по сопротивлению и меньшим по мощности (вспоминается мультфильм ежик в тумане).
    ЗЫ: Схема подключения дыммашины с 2-мя кулерами где то была на форуме, если не найдете выложу в эту ветку.
    Последний раз редактировалось Green panther; 01.11.2012 в 13:10.
    Цитата Сообщение от Green panther Посмотреть сообщение
    5 копеек в тему.
    И фотки и схему и видео.... ждёмс!
    Тюмень
    Схема подключения дыммашинки с 2-мя кулерами:
Название:	реле дым с диода&#.jpg
    По комплектующим:
    1. Диодный мост в сборе: 2KBP01 2A 100V ( http://www.chipdip.ru/product/2kbp01.aspx не реклама) удобнее чем паять самому, да и места меньше занимает.
    2. Электромагнитное реле IM03TS ( http://www.chipdip.ru/product/1-1462037-8-im03ts.aspx и это не реклама) или аналог: RELAY TQ2SA-5VDC (распиновка лап такая же)
    ЗЫ: Фото, видео, пока нет возможности сделать... Думаю в общем обзоре переделки КВ-1 по завершению проекта выложу в отдельной теме.
    На релюшке, где 5 в кружке, там "+" почему то плохо прорисовалось.
    И спасибо kashara72 за схему.
    Последний раз редактировалось Green panther; 02.11.2012 в 08:11.
    Тюмень
    А если "не просто курить дым", а колечками (в смысле с эффектом поршневой дыммашинки) , думаю можно подобрать дополнительно релюшку (простой пример, поворотник у машины), что бы на холостых давала дым порциями, но пока на глаза не попадаются подходящие по спецификации.
    насчет курения порциями, не знаю кто этот бред придумал, посмотрите ролики, у нормальных моторов с числом цилиндров от 4 и более, не наблюдается неравномерности выхода выхлопных газов(кто не согласен встаньте поутру сзади своей машины при прогреве и посмотрите - думаю вопрос о пульсациях сам собой отпадет! естесьно к тем у кого таврия да еще которая и троит, или бентли одноцилиндровый это не относится! речь о нормальном исправном, и рабочем моторе!), поэтому считаю нецелесообразным тратить силы наших умов на пульсирующие приблуды, лучше их пустить на борьбу за ресурс спирали, на устройство контроля уровня дым жижи, наконец на устройство выброса дыма из ствола!
    Ответов: 14
  2. Проблемы с электроникой VStank после установки дыммашины.
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 19:16
  3. Цветовой upgrade Королевского Тигра
    от crossfighter в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 18:16
