Приветствую всех,!
Сколько обсуждалась на всевозможных форумах эта модель и ее доработка,но все таки решил вынести на суд свою "зверюгу".Новшеств нет,материал подручный.
Приобретя с месяц назад произведение китайской промышленности под названием "Tiger I" HL,и решил довести его до юзабельного состояния.(как никак в школе захватил авиамодельный кружок и построил кордовую Як 3 с двиглом МК 12)
Просмотрев пару "модельных" форумов вроде определился с тем что именно нужно от модели.
1.Вес достаточен до 6 кг.
2.Надежная ходовка.
3.Звук (BEIER USM или самодел,но со временем)
4.Возможность "помесить" грязь,это же танк.
Начало эпопеи было положено приобретением гусениц от Torro производства Дойчляндия по цене 70 евро с бесплатной доставкой.
брака было не меряно,из 97 звеньев дорабатывал около 30 шт.
дорабатывал гравером с фрезой HSS 3мм,для аллюминия самое то.
С гусями и вид угрожающий и лязгает аки настоящий панцер только карликовый.Но все равно что то не то.Нет плавности хода.
Были в срочном порядке докуплены ведущие и ленивцы из металла,с установкой последних на пруток-ось от принтера диаметром 5мм.Предварительно проведена гирметизация,силикон и акриловый гирметик.
Но попутно встал вопрос ,не "зашкурит" ли днище при ползанье на брюхе.Решил просто положить жесть 0,5 с крепежом на М3 герметизация акрилом.
Цвет,вроде не плох,но хочется чего то своего,,зажмурив глаза (будь что будет) была Тигра выкрашена.На аэрограф заначки не хватило,.Цвет светло серый,вроде похож на 502 дивизион 43 года,зима.
Дальше просто не большая доработка сухой кистью и покрытие матовым лаком.
В ожидании матовских редукторов,разобрал старый скейтборд,подшипники подошли идеально.Крепил двух компонентным клеем.
пы.сы. после всех манипуляций вес "голого" без акка и редукторов 3.5кг.
не судите строго.
