БОЕВОЙ УСТАВ БРОНЕТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ.
Приложения.
Приложение 1.
Правила подачи сигналов флагами и фонарями
Танки в бою1. Для подачи сигналов применяются: днём флаги двух цветов: красный (оранжевый) и белый (жёлтый); ночью — электрические фонари или переносные лампы с рефлекторами двух цветов: красным (оранжевым) и зелёным (голубым).
2. Флаги размером 30х20 см изготовляются из шерстяной материи. Древко длиной 50 см может быть деревянным или металлическим. Флаги должны содержаться в чистоте, своевременно стираться; для этого полотнище флага должно легко сниматься с древка. Флаги носятся в кожаных или брезентовых чехлах, имеющих петлю или крючок для пристёгивания к поясу.
3. Весь личный состав бронетанковых частей должен знать все установленные сигналы и уметь правильно их подавать и принимать.
4. Команды могут подаваться как одним сигналом, так и комбинацией их, например:
Читать далее Приложения к БОЕВОМУ УСТАВУ БРОНЕТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ.
БОЕВОЙ УСТАВЧАСТЬ 1
(ТАНК, ТАНКОВЫЙ ВЗВОД, ТАНКОВАЯ РОТА)
ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
13 февраля 1944 г. № 10 г., Москва
1. Утвердить и ввести в действие настоящий Боевой устав бронетанковых и механизированных войск Красной Армии 1944 г., часть 1 (танк, танковый взвод, танковая рота).
2. Настоящий Боевой устав должен быть изучен всем офицерским составом бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. Офицерский состав других родов войск должен знать основные тактико-технические данные боевых машин и положения настоящего Устава, обеспечивающие правильное применение танков и взаимодействие с ними соответствующего рода войск. Сержантский и рядовой состав бронетанковых и механизированных войск Красной Армии должен изучить те положения Устава, которые касаются его обязанностей.
Читать далее БОЕВОЙ УСТАВ БРОНЕТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ
ОГОНЬ ИЗ ТАНКА С ХОДА - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Продолжение. Читайте первую часть учебного пособия "Огонь из танка с хода"
Введение
Огонь из танкаПри обучении стрельбе с хода необходимо придерживаться такой последовательности: вначале ознакомить обучаемых с условиями стрельбы с хода, затем научить их приёмам производства, выстрела, потом детально ознакомить их с правилами стрельбы и, наконец, перейти к практическим занятиям по стрельбе с хода.
При обучении стрельбе с хода нужно путём организации ежедневных практических занятий добиться, чтобы стрелок научился автоматически действовать, быстро определять исходные установки для производства выстрела, корректировать стрельбу, наблюдая за падением снарядов и пуль, а также производить пристрелку и вести стрельбу на поражение. Особо важное значение при обучении стрельбе с хода имеет выработка автоматизма и достижение быстроты исполнения приёмов действий при оружии в условиях качания танка: этому вопросу необходимо уделять особое внимание при проведении тренировочных занятий.
Читать далее "Методические указания по обучению стрельбе из танка с хода"
Учебное пособие
Управление бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии
ХАРАКТЕРИСТИКА ТАНКОВОГО ОГНЯ
Учебное пособиеТанки в бою решают задачи огнём и движением. Основная сила танков заключается в мощном огне и стремительной атаке. В зависимости от сложившейся обстановки - местности, интенсивности артиллерийского огня противника, поставленных задач и места танка в боевом порядке - могут применяться следующие способы ведения огня: с хода, с коротких остановок и с места.
Стрельба с хода.
Огонь в сочетании с высокой подвижностью на поле боя является ценнейшим свойством танка. Стрельба с хода представляет собой один из основных способов ведения огня из танка и вполне соответствует природе танкового боя. Двигаясь на боевой скорости и непрерывно ведя огонь, танк наилучшим образом решает боевую задачу. Огонь с движущегося танка оказывает большое моральное воздействие на живую силу противника, увеличивает темпы атаки и не даёт противнику возможности вести меткий прицельный огонь, уменьшая тем самым поражаемостъ наших танков в бою.
