Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нанесение краски на модели...
    По умолчанию Нанесение краски на модели...
    здорово получается!
    подскажите пожалуйста, матовый лак на бронетехнику наносится в самом конце (после всех оттенений и старений)? есть ли какие особенности при нанесении лака? покрываются ли лаком такелаж (тросы, ящики, лопаты и.т.п.)?
    Скажу по опыту раоты с лаками по дереву, после окончания всех тонировочных и покрасочных работ.
    А вот по МОДЕЛИЗМУ это вопрос к Невскому... Миш, что скажешь?
    Безусловно, лак наноситься после окончания всех покрасочных работ.
    Цель нанесения лака:
    1. Убрать не естественный блеск декалей и (возможно) краски.
    2. Как-бы "сгладить", "свести" поверхность.
    3. Защита краски от возможных воздействий.
    Особенности при нанесении лака в основном сводятся к самому лаку, т.е. чем ты красил модель и какой ты собираешься использовать лак? Напиши помогу.
    Как правило, лаком покрывают всю поверхность, включая все "обвесы"(лопаты, тросы, и т.п.). После высыхания лака, выделяют отдельные элементы, к примеру:
    1. Штык лопаты и троса натирают грифилем мягкого карандаша.
    2. "Запыляют" все "укромные" уголки на танке пигментами песочных оттенков.
    И т.п.
    Кстате о матовом лаке, есть "просто" матовый, есть "глухой" матовый, есть полуматовый.
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 07.06.2009 в 19:13.
    спасибо Nevskiy, HAL!
    танк красил только тамиевскими спреями (TS серия). лак у меня TS80 (flat clear) с матовой прозрачной крышкой - какие учитывать особенности?
    Спасибо!!!
    Спасибо!!!
    При таком сочетании всё должно получиться. Особенности TS80, в том, что его не рекомендуется наносить на декали. Если декаль "приварилась" со скрытыми пузырьками воздуха, то они от лака могут вздутся и лопнуть, что не есть гуд. И ещё одно, в процессе высыхания лак как-бы будет расползаться образуя сетку достаточно крупных трещин, но не стоит этого бояться, как только он высохнет трещины исчезнут.
    Лак в балоне лучше наносить не большими короткими нажатиями с постоянным контролем толщины наносимого слоя.
    Спасибо Nevskiy!
    буду пробовать.....
    А почкму не рассматриваются краски/лаки, используемые стендовиками? Теже Revell и Humbrol. Только наносить лучше из аэрографа, но и кистью отлично получается.
    Можно красить и ревелом и намбролом и аканом и т.п. Только на 1/16 у тебя уйдёт несколько банок. А тамиевские спреи и в объёме раз в пять побольше и не требуют растворителя и распылять можно без аэрографа.
    Группа фильтрации Аватар для bono1977
    да....это так! согласен с невским.
    http://ost-front.ru/2010/10/25/tech-2/ интересная ссылка. советую.
  1. Краски Тамия и все с ними
    от MerryLate в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 17:11
  2. Танк без краски
    от 5na5 в разделе О танках
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 14:15
  3. ВСЕ МОДЕЛИ ТАМИЯ 1:16.
    от HAL в разделе Тамия
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 12:40
  4. Нанесение тактических знаков...
    от HAL в разделе Красим, малярим
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:41
