Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Дергание ХЛ-танка при стрельбе
    Москва, север
    По умолчанию Дергание ХЛ-танка при стрельбе
    Помню, кто-то хотел у танка отключить дергание при выстреле. А я, наоборот, теперь хочу их связать.
    Странным образом танк, по движению левого джойстика вверх, стреляет ТОЛЬКО орудием(откат ствола, вспышка, и все). Звука выстрела нет в принципе, только щелчок ствола при возврате.
    При нажатии же кнопки "К" происходит дергание танка, но опять же странно - без выстрела и без привязки к орудию. Т.е. танк просто дергается как при выстреле корпусом, и все.
    То есть выстрел вообще не обозначаем, кроме щелчка орудия. Даже если звук выстрела и есть(хотя я его слушал вплотную к динамику и не слышал), то сам процесс совершенно неочевиден.
    Интересно, можно ли как-то увязать дерганье стика вверх с нажатием кнопки "К", чтобы делать выстрел и орудием, и "дергунчиком". Более очевидным процесс стрельбы.
    Родион, у тебя похоже старый вариант механизма без концевика.
    Как самый простой вариант - может кто нибудь решит поменяться механизмами, или отдаст за ненадобностью....
    Москва, север
    А что именно дает концевик?
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Похоже на неисправность в электрике. У меня на ИК-Штуге в обоих случаях есть звук выстрела.
    Аватар для galiot
    Питер
    Это у автора старая версия цифрового управления у меня также сделано на Т-3. только у меня шарики и отката нет.
    Танк это сухопутный корабль.
    Украина
    А как отключить это дерганье?
    Просто так на RX-18 это не отключить, нужно использовать реле.
    Костя, это уже где-то обсуждалось, нужно только выдернуть разъём кажется, или у концевика на пушке провода откусить. Искать нужно на форуме....
    есть РСТВ модуль... но это на любителя...
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    + 1, верно, верно - было...
    Это если стреляешь стиком, а если стреляешь кнопкой - там концевик не задействован.
  1. Электроника и электрика танка
    от deny в разделе "Т-72". Патворк на радиоуправлении.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 20:35
  2. Выбор танка
    Ответов: 18
  3. Модель танка
