Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Смазка для механизмов, что выбрать?
    Аватар для HD1350
    По умолчанию Смазка для механизмов, что выбрать?
    Решил я смазать редуктора и прочие движущиеся части танка, вот только думаю чем? У меня есть смазка Castrol LMX http://www.automatriks.ru/product/ca...anija/?from=ya вот , думаю, подойдёт или нет?
    интересно было бы посмотреть на редукторы после работы - с этой субстанцией...
    Аватар для HD1350
    Брал я её себе для смазки подшипника рулевой колонки на мотоцикле
    по своему опыту могу сказать, что смазывать смазкой - литол, шрус, соледол, циатим, и пр. густыми редукторы нельзя, т.к привращении шестерен наблюдается их залипание, кроме того эти смазки собирают всю грязь и мелкую металическую пыль от работы шестерен, а зимой мотор настолько греется с такими смазками, что даж в -10 до него не дотронешся, поэтому только жидкое масло, просто погуще типа м80, или отечественная трансмисионка
    Не разрушайте мозг. Всё уже давно придумано. http://www.micromachine.ru/index.php?cPath=10_1004
    вертолётчики свои пластиковые шестерёнки смазывают силиконовой смазкой...
    ссылка Ветра или поиск в Яндексе...
    хотя у самого смазано всё другой, работают, но нужно переходить на силикон.
    я стобой не согласен .
    по сущесву:редуктор закрытый или открытый ,если передача вкорпусе то можно и трансмиссию использовать если нет то густую смазку
    а смазка для подшипника использовать нельзя
    в зиму перед выходом можно вопользоватся и тнк или друго трансмисионкой а в лето можно и была раньше в свободной продаже кинематическая смазка Паносоник она хорошо держала трение пластик с метал и метел метал
    Ребят, Стас конечно не написал, что у него пока "нулёвый" Тигр, т.е. стандартный магазинный вариант. Редуктора пластик об пластик, катки пластик об металл, башня пластик по пластику....
    Нужно уточнять наверно советы, что для чего...
    http://www.uragan-sport.ru/goods.php?id_s=43 Пользовал. Подходит и металлу и пластику.
    ну вот другое дло тока ту что я указал была дешевле
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    ато масло ,масло
  1. FAQ: СМАЗКА для РЕДУКТОРОВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 20:37
  2. Какой выбрать танк? Видео для новичков.
  3. Помогите выбрать танк
    от Мрамор в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 12:57
  4. Мощный ИК диод. Что выбрать?
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 01:01
