Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Инструмент Proxxon
    По умолчанию Инструмент Proxxon
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=1&grp=
    Очень вежливые продавцы, официальный дилер в России. Понравилось гораздо больше чем в Парадоксе.
    Используем на работе их бормашинки. Из недостатков: часто выходят из строя вилки, что втыкаются в трансформатор, из-за постоянных перегибов эл.шнура. И при покупке проверяйте звук подшипников, в одной машинке разлетелся после 12 часов работы (два дня работы с перерывами). Но впечатление от бормашинок хорошее.
    У них два вида инструмента, бытовой и как они называют профессиональный. Всё, что на 12В - бытовое и использует транс. Любой проксон НЕ рассчитан на продолжительную работу.
    Убил даже их "профессиональную" бормашину. Рассыпался опорный подшипник. Заменено на новое изделие по гарантии.
    Если интересно, могу поделиться опытом эксплуатации того, что у меня есть.
    Было бы интересно.
    Начнем наверное с этого девайса http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001173.ovo
    Как я уже говорил, одну такую бормашину удалось убить. Но тут не моя вина а скорее производственный брак.
    Удачная эргономика. Тихая работа. Биение отсутствует. Не плохой крутящий момент на низких оборотах в отличии от Дреммеля. Продается в пластиковом чемоданчике со стартовым набором насадок и комплектом цанг внутри. Гонял нещадно при шлифовке дерева. Рекомендую.
    Из плюсов: можно использовать в качестве мини сверлильного станка докупив соответствующую станину. Так же к ней возможно подключать гибкий вал для граверных работ (опция).
    Из минусов: Отсутствие возможности поставить трёхкулачковый патрон.
    ---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
    Идем далее
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001181.ovo
    Достаточно широкий набор шлифовальных элементов. Но не дёшевы. Поступил проще. Купил шкурку для виброшлифмашин большого размера и из них вырезал нужный размер.
    Убил липучку на шлифстоле. Соскочила шкурка и на максимуме оборотов она просто сгорела. Купил стол целиком на фирме в тот же день (300р по моему)
    Внутри стоит двигатель всё от той же бормашины постом выше.
    Эргономика спорная. Мне не очень удобен выключатель и регулятор оборотов.
    В эксплуатации 2 года.
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:43 ----------
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001182.ovo
    Я это называю лентяйкой
    Очень нужная вещ когда лень, а надо ободрать приличную площадь грубой шлифовкой. Пользуюсь не часто. Маломощна. Расходники только фирменные и стоят не дёшево.
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:46 ----------
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001071.ovo
    Очень маломощная циркулярка. Диск что идет с ней похоже изготовлен из консервной банки. Соответственно отправился в помойку сразу после пробного запила. Боковой упор отвратителен. Короток и при закручивании винта смещается.
    Переделал не много пильный стол. Удлинил отверстие под пильный диск, изготовил проставки на вал и теперь пользуюсь различными фрезами.
    Очень не заменимая вещ при изготовлении тонких реек и распускании шпона. Если поставить соответствующий диск, то пластик грызет отлично и идеально ровно.
    Долго работать не может, греется.
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001078.ovo
    Этот агрегат вызвал да и вызывает настоящую эйфорию. Отличные результаты, отличное качество. Очень прост в эксплуатации. Главное понимать, что это не промышленный аппарат и не подавать срез на большую величину. Точность до 0.01мм. Минимальную толщину что смог на нем сделать ради эксперимента 1.5мм (материал груша).
    Ножи ходят очень долго и их возможно затачивать (естественно не самостоятельно а на заводе). Весит прилично, но потому и не прыгает по столу.
    Из недостатков - силуминовый рабочий стол. При чистовой обработке, пачкается изнаночная сторона. Решается накладкой из миллиметровой фанеры натертой воском. Ну и цена естественно убийственная (но поверьте, оно того стоит)
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:58 ----------
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001081.ovo
    Отличная вещ если что то к чему то надо подогнать. Менять шлифкруги одно удовольствие. Внутри мотор от бормашины. Очень тихий в работе инструмент.
    Из недостатков - неадекватный транспортир и разметка стола.
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:01 ----------
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001082.ovo
    Достаточно удобный, не большой для своего класса станок. НЕ рассчитан на продолжительные нагрузки. Слабое место - опорные подшипники вала в пластиковом картере (уже менял картер).
    максимальный вылет штатного пильного диска 24мм. Регулировкой наклона диска лучше не пользоваться. Разметка подачи не адекватна и потому выставить строгую вертикаль будет архисложно как говаривал деда Ленин.
    Боковой упор традиционно отвратителен. Да есть тонкая подача, да она работает достаточно в широком диапазоне, но при законтривании вся эта выверка летит к бененой маме. Удобен выдвижной удлинитель пильного стола с боковым упором. Из удобный фичей - подъемный стол для удаления опилок, нравится подача диска по высоте (можно резать пазы и запиливать шипы).
    Как обычно, были изготовлены проставки для использования дисков от фрезера. Посадочный размер штатного диска 10мм.
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:08 ----------
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001085.ovo
    Бедааааа
    Внутри стоит двигатель такой же как и в маленькой циркулярке. ОЧЕНЬ маломощный и лёгкий агрегатик. Фанеру 5мм грызет, но походу это его предел.
    Если придется разбирать-собирать достаточно часто, можно готовиться к перерезанию всех резьб в пильной скобе на больший диаметр. В итоге подарил товарищу, теперь он мучается.
    Класс!!!
    Очень познавательно. Огромное спасибо!
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001086.ovo
    А вот это лебединая песня. Мощ, удобство, точность... Запиливал бруски 50мм из хвои, он даже не напрягся. Имеет две скорости.
    Имеет функцию наклонного стола, но по мне это бесполезная функция.
    Очень удобно и быстро меняются пилки. Пилки можно использовать как специальные со штифтом, так и обычные от ручного лобзика.
    Весит много, но потому и пилится очень уверенно.
    Недостатки: Через пол года эксплуатации порвалась резиновая гармошка системы раздува опилок.
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:16 ----------
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001091.ovo
    Маломощный фрезер.
    Для дерева более чем достаточно, на большее рассчитывать не стоит или с большим трудом. Сталь можно даже не пытаться. Приводной двигатель всё от той же бормашины.
    Возможно поставить трёхкулачковый патрон для удобства.
    При изготовлении не сложной приспособы, можно снимать фаски и пазы на любых лекальных профилях (все фаски на мосту сняты на нем). Максимальный зажимаемый диаметр - 3мм.
    Как сверлильный станок не годится, маломощен.
    Координатный стол имеет люфты, которые не просто устранить.
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:24 ----------
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001096.ovo
    Бралась для распускания на плашки брусков до 40мм.
    Спалил два двигателя... Каждый потом ждал по два месяца в Парадоксе. Двигатели на поверку оказались китайской шнягой альтернативу которой найти в Митино не реально. Плюнул на гарантию и купил за кровные у другого дилера. Почему то двигатель оказался итальянским и более мощным. Попа заиграла в ладушки
    Достаточно тихий, функциональный инструмент. Использовал и как лобзик. Не тяжелый. Так что лучше прикрутить его на фанеру а фанеру к столу прижимать струбциной. Опять же не для промышленных работ.
    Пилил на нем и тяжелые сорта дерева и алюминий с латунью 4мм.
    Еще раз спасибо за обзор!
    Tula
    Спасибо за обзор!
    Интересно было бы узнать про координатный столик КТ70 и делительную головку к нему. Пока прицеливаюсь к покупке, но берут сомнения удержит металл или нет и какие люфты?
    Делительной головкой не пользовался. КТ70 предназначен для другого фрезерного станка. Думаю этот будет получше http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=002003.ovo, но тоже для другого фрезера. Есть возможность такая у Проксона, собирать фрезер частями. Отдельно станину, отдельно голову, отдельно стол. Выходит это примерно в 400 евро, но однозначно лучше чем MF70. Если задались целью, то просто приезжаете в офис этой фирмы и выбираете стол который вам больше понравится в плане люфтов.
    http://proxxon.03a.ru/index.php?ot=4...ile=001004.ovo
    Алюминий грызет не плохо. Железку потихоньку тоже съест. Имеется у знакомого моделиста. Вроде доволен.
    Последний раз редактировалось weter; 11.02.2011 в 21:53.
  1. Оборудование и инструмент
    от Drago в разделе Хитрости мастера
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:44
