Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Тамиевская начинка
    Москва, север
    По умолчанию Тамиевская начинка
    Что именно в нее входит, т.е. что нужно для обеспечения танка светом-звуком-войной и тп?
    Вот эта штука - эт ведь не все что надо?
    И что можно оставить от ХЛ-танка, чтобы подключить тамиевское наполнение без переделок? Откат орудия и другие блоки имею в виду.
    На всякий случай поясню, почему спрашиваю, вдруг некорректно спросил. РАссматриваю вариант, если впихнуть соответствующие тамиевские кишки в Панцер-3 или Панцер-4 от ХенгЛонга.
    Последний раз редактировалось Thorward; 01.02.2011 в 14:22.
    только элмод друг мой, и никакой тамии! при полной совместимости с тамией в бою и сопоставимой с ней же цене, ты получишь полностью програмируемую систему, +сложную систему боя учитывающую до 10 параметров!
    от хл танка при этом, как и в случае с покупкой кишков тамии не останется ничего, даж колонка и та на хл слабая и не сгодится, останутся разве что редукторы если они хорошие, ну рекойл со вспышкой естесьно надо купить азиатам-тип, зато при элмоде на этом рекойле ствол будет подниматься и опускаться как надо при соотв. положении левого стика!
    Москва, север
    Совместимость с Тамией у Эльмода, кажется, спорная была. Ну и повторюсь из раза в раз: смотреть надо, теориям глаз не порадуется.
    Аватар для Bastshoe
    Саш!
    Вспомни то, что мы так долго с тобой обсуждали....)))
    Прошу прошения за офф.....
    Не для распальцовок, а для того, чтобы было четкое понимание ДВУХ совершенно разных продуктов.
    1. При всем моём незнании системы Эльмод - Тамия это стандарт, причем мировой стандарт качества.
    2. Совершенно некоректно стравнивать Эльмод и Тамию (как писал об этом Михан). Тамия это готовый линейный ппродукт. Эльмод - элемент продукта.
    3. И Эльмод и Тамия хороши по своему. Все зависит от возможностей покупателя
    4. Электроника Тамия - продукт "plug & play" (вкючил и играй). Эльмод - сложная система, и НЕ ВСЯКИЙ СМОЖЕТ С НЕЙ РАЗОБРАТЬСЯ, просто по одной простой причине, что НЕ ВСЕМ ЭТО И нужно, и не все этого хотят (и клеймить за это совершенно необязательно, все люди разные).
    То, на что ты, Родион, указал - один из модулей управления Тамия: их нужно два + все механизмы + все провода + система боя.
    Я как-то считал - в среднем все (см. выше) выходит порядка 500-600 долларов.
    Эльмод же (только платы управления и конфигуратор) стоит порядка 600 долларов. По цене Эльмод вершина айсберга однозначно. По функционалу пока неизвестно, никто его в действии в России не видел (я имею ввиду взаимойствие двух машин).
    не прав, совместимость с Тамией полная...
    То есть насколько я правильно тебя понял, мало иметь тамиевские электронные модули управления, необходимы так же и все механизмы той же фирмы? Получается от ХЛ, при переходе на тамиевскую начинку, останется онли скорлупа. Дорогое удовольствие для китайского девайса однако.
    вот не уверен, до конца... пока не проверял, ибо планирую оставить у себя поворотник башни + подъем ствола от ХЛ на ГроссПантере... но прежде чем что-то подсоедиять нужно все померять... голландцы оставили поворот башни от ХЛ и он прекрасно себя чувствует с Тамиевской системой...
    А у нас кто ни будь уже внедрял подобное или всё только в теории? Механизм башни как раз проще всего и заменить и оставить. Самые проблемные, на мой взгляд система подъема-опускания, отката ствола. ХЛ же не втупую копирует Тамию
    Система подъема/опускания ствола от ХЛ к Тамиевским "мозгам" точно не подойдет. Откат и вспышку от rctank.de, про которые Родион спрашивал, надо смотреть...
  1. ТК-6.0 - обновление от ХЛ
    от Mad_Max в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 20:46
  2. Новая начинка CS-TK16
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 19:16
  3. Т-34-85 1:16 от TRUMPETER разная начинка HL,Тамия,Елмод
    от poptank в разделе Хитрости мастера
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:55
  4. FAQ: аппаратура и внутренняя начинка.
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 18:06
  5. "Начинка" для орудия
    от ШРУС & сыновья в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 08:31
