Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Джамара 2,4 Ггц. Jamara 2,4 Ghz.
    По умолчанию Джамара 2,4 Ггц. Jamara 2,4 Ghz.
    ... Если бы знал и фото бы выложил. Завтра уже будет у меня, завтра же выложу первую информацию.
    Итак,
    Jamara, DSM 2,4 Ghz
    Привез, подключил, перепрограмировал и БЫЛО МНЕ СЧАСТЬЕ!!!
    Никакой е....рии с пультом. Сделано в Германии.
    Но особо порадовало вот ЭТА НАДПИСЬ на инструкции на немецком: "PanzerFernsteuerung" , что значит - "Пульт ДУ для Танков".
    О Как!!!
    Последний раз редактировалось HAL; 06.11.2011 в 13:27.
    Понял, спасибо!
    На сколько я смог разглядеть, триммеры у этой аппаратуры механические? Значит действительно подружить ее с Тамией довольно просто и несущая частота тут ни причем. Что же касается волшебной надписи "PanzerFernsteuerung", то на упаковочной коробке есть не менее значимые буквы - "Delta-mixer"! Данный микшер применяется для управления авиамоделями бесхвостой схемы, с так называемым дельтавидным крылом. Это означает что аппаратура позволяет "смешивать" сигналы от движения правого стика как по горизонтали (канал № 1 управления элеронами для самолета) так и по вертикали (канал № 2 управления рулем высоты). Для Тамиевских же моделей он особо и не нужен, ибо микширование (т.е. смешение) этих сигналов Тамия выполняет в БОРТОВОЙ электронике.
    Андрюш,
    выкладываю...
    КАК подружить дополнительный приемник с Пультом ДУ (ДЖАМАРА)?
    1. Включите специальный режим, отжав кнопку слева - Bind Mode или просто Binding. Затем включите питание пульта ДУ.
    2. Вставьте специальный кабель (он приложен к приемнику) - некий джек с петелькой - в гнездо В - Battery приемника. И подключите питание к нему (попросту вставьте все кабели от аппаратуры Тамия согласно указателям на кабелях). Мигание в приемнике укажет на то, что происходит связь между приемником и пультом.
    3. Как только приемник и пульт ДУ подружились, мигание вспышки в приемнике прекратится.
    4. Отключите приемник от питания и всех кабелей платы управления Тамия.
    5. Вытащите соединительный кабель из гнезда "В".
    6. Подсоедините кабели плат управления и при необходимости сконфигурируйте управление модели согласно инструкции.
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    Я подружил второй приемник с пультом... Итак мой Шерман и "Единорог" на 2.4 Ггц...
    Рад бесконечно!!!
    Аватар для Xander-A
    Екатеринбург.
    Алексей можно по подробней про ентот девайс..... А именно что он дает танку и как он начинает вести себя с ним , интересует на сколько качественней отзывается модель.... И если не секрет (цена вопроса)....
    ---------- Post added at 07:59 ---------- Previous post was at 07:58 ----------
    У меня щас встал вопрос о покупке данной штуки , вот и интересуюсь...
    ---------- Post added at 08:14 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    И как ее подключать на ХЛ....
    Саня "Командир танка"
    Масква
    приёмник джумаровский, но не из набора, купленный дополнительно, т.е тот приёмник, который идёт в комплекте с пультом, он уже дружит с пультом, а купленный как дополнительный нужно дружить
    к сожалению для всех владельцев ХЛ джумара не подходит, не там можно подшаманить, но для этого нужно что-то докупать.
